土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 如何选购石膏装饰材料
如何选购石膏装饰材料
发布于:2006-05-12 16:59:12 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
用“五看”选购石膏装饰材料
随着人们对室内装饰要求的提高和环保意识的增强,石膏装饰材料以其合适的价格、豪华气派的装饰效果和独特的防水、防潮、防蛀、保暖、隔音、隔热等功能备受人们的喜爱,是宾馆及家庭装饰最流行的“绿色”材料。鉴于市场上石膏装饰材料质量参差不齐,就如何选购石膏装饰材料的问题,笔者走访了南京金丰石膏制品有限公司淮安总代理周忠义先生。周先生说,要想买到理想的石膏装饰材料,一定要做到“五看”。
  一看图案立体感。一般石膏浮雕装饰制品及宽度10厘米的石膏线,图案花纹的凹凸应在10毫米以上;宽度在10厘米以下的石膏线,图案花纹的凹凸应在6毫米以上,且做工精细,花纹根部呈锐角。
  二看表面光洁度。由于石膏浮雕装饰制品的图案花纹在安装刷漆时不能再做磨砂等处理,因此对表面光洁度的要求很高,只有表现细腻、手感光滑的石膏浮雕装饰制品安装刷漆后,才会有好的装饰效果,反之就会给人以粗制滥造之感。
  三看产品厚薄。石膏系气密性胶凝材料,石膏浮雕装饰制品必须具有相应的厚度,使分子间亲合力达到最佳,从而保证一定的使用年限并在使用期内保持完整,质量好的石膏线平均厚度应在8毫米以上。如果石膏浮雕装饰制品过薄,不仅使用年限短,安全性能差,而且在运输及安装过程中的破损率较大。目前市场上的部分石膏产品,因厂家片面追求利润,采取将石膏线边缘做厚而中间做薄的手段,蒙骗消费者。像这样的石膏线有两种鉴别方法:一是重量鉴别,一根宽10厘米、长2.44米的石膏线标准重量小于2.3公斤,不同长度的石膏线可按此比例来推算;二是看锯断的石膏线截面的厚度是否达到8毫米。
  四看是否有商标和国家《建筑装饰材料放射性核素限量》标准的检验报告。目前石膏制品检验的标准有GB6566-2001《建筑装饰材料放射性核素限量》、GB8624-1997、GB/T5464-1999《消防防火国家A级不燃性要求》GB9776-88、GB9777-88《各项性能技术指标》。
  五看生产厂家。尽可能选用知名度高、规模大、信誉好、符合国家标准生产厂家生产的产品,以免造成装修污染,致使放射性核素长留室内,对人体健康造成极大的危害。
  实践证明,用“五看”方法选购石膏产品,就可以买到优质、环保的石膏产品,从而使你的居家装饰既豪华气派又健康环保。
更多石膏制品在线查询http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?sortType=1&way=5&firclass=3235&firName=%u77F3%u6750%u53CA%u77F3%u6750%u5236%u54C1&secclass=4182&secName=%u77F3%u818F%u5236%u54C1&allCount=6
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
防腐涂料的选择
由于防腐涂料具有性能优异、制造方便、价格低廉等一些其它材料无法比拟的优点,因此在选择防腐措施时成为优先考虑的对象。随着防腐技术的成熟,防腐涂料也必将得到进一步发展。其中高固体分涂料因其可挥发成分少、固化速度快、施工性能好必将成为发展的趋势。下面对常用金属防腐涂料的最新研究进展作一综述。 1 环氧树脂涂料   环氧树脂是平均每个分子含有两个或两个以上环氧基的热固性树脂。环氧树脂以其易于加工成型、固化物性能优异等特点而被广泛应用,通过环氧结构改性、环氧合金化、填充无机填料、膨胀单体改性等高性能化后可以制成防腐涂料。环氧树脂涂料有优良的物理机械性能,最突出的是它对金属的附着力强;它的耐化学药品性和耐油性也很好,特别是耐碱性非常好。环氧树脂涂料的主要成分是环氧树脂及其固化剂,辅助成分有颜料、填料等。
