土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 防腐涂料的选择
防腐涂料的选择
发布于:2006-05-12 16:48:12 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
由于防腐涂料具有性能优异、制造方便、价格低廉等一些其它材料无法比拟的优点,因此在选择防腐措施时成为优先考虑的对象。随着防腐技术的成熟,防腐涂料也必将得到进一步发展。其中高固体分涂料因其可挥发成分少、固化速度快、施工性能好必将成为发展的趋势。
下面对常用金属防腐涂料的最新研究进展作一综述。
1 环氧树脂涂料
  环氧树脂是平均每个分子含有两个或两个以上环氧基的热固性树脂。环氧树脂以其易于加工成型、固化物性能优异等特点而被广泛应用,通过环氧结构改性、环氧合金化、填充无机填料、膨胀单体改性等高性能化后可以制成防腐涂料。环氧树脂涂料有优良的物理机械性能,最突出的是它对金属的附着力强;它的耐化学药品性和耐油性也很好,特别是耐碱性非常好。环氧树脂涂料的主要成分是环氧树脂及其固化剂,辅助成分有颜料、填料等。
  不锈钢粉末是最近几年发展起来的金属颜料,由于其具有不活泼性,特别是在高温强蚀环境中的防护性极好,所以既可用来作为主要颜料,也可作为复合颜料的一部分,与粘合剂组成防护性涂料。
2 聚氨酯涂料
 聚氨酯涂料是以聚氨酯树脂为基料,以颜料、填料等为辅助材料的涂料。聚氨酯涂料对各种施工环境和对象的适应性较强,可以在低温固化,可以在潮湿环境和潮湿的底材上施工,并且耐石油的性能突出。
聚氨酯涂料的主要缺点是有较大的刺激性和毒性。
  聚氨酯产品是多种多样的。按产品的包装形式可分为两大类:单组分湿固化聚氨酯涂料和双组分聚氨酯涂料。前者是含异氰酸基的预聚物,涂布以后,涂膜与空气中的湿气反应而交联固化。常用的有以蓖麻油醇解物或聚醚为基础的预聚物。这种涂料的主要优点是使用方便,可以避免现场配制的麻烦。主要缺点是色漆制造比较复杂,需要特殊的工艺方法,成品的储存期限一般也较短。后者包括多羟基组分与多异氰酸酯两组分,在使用前将两组分混合,由多羟基组分中的羟基与多异氰酸酯组分中的异氰根反应而交联成膜。所采用的多羟基化合物的种类很多,如聚酯、聚醚、环氧树脂和丙烯酸树脂等。涂层的耐热、耐水和耐油性良好,但耐碱性较差。
全部回复(3 )
  • admin@jz
    admin@jz 沙发
    5 高固体分涂料
      普通防腐涂料中一般含有40%左右的可挥发成分,它们绝大多数为有机溶剂,在涂料施工后会挥发到大气中去,不仅造成涂层缺陷,难以满足防腐要求,而且也污染了环境。因此提高涂料的固含量,降低其可挥发组分,成为涂料开发新的发展方向。目前,国外已研制出固体质量含量很高(达95%)的防腐涂料,该涂料性能优越,已在油气田及水电工业中得到应用,并取得很好效果。
      国内有研究报道,采用改性环氧和聚氨酯预聚物制备的高性能、高固体分涂料其固含量达97%,涂料一次涂敷厚度在150 μm以上,同等条件下涂层中针孔数量比普通防腐涂料少2/3以上。另外它与普通防腐涂料相比有以下优异性质,可挥发成分含量极小,高压下抗渗透性强;固化时间短,涂层光滑致密,抗冲击强度好;具有良好的抗流挂性质,施工工艺性能较好。
    由于防腐涂料具有性能优异、制造方便、价格低廉等一些其它材料所无法比拟的优点,因此在选择防腐措施时成为优先考虑的对象。随着防腐技术的成熟,防腐涂料也必将得到进一步发展。其中高固体分涂料因可挥发成分少、固化速度快、施工性能好必将成为发展的趋势。另外,环氧树脂涂料、聚氨脂涂料由于具有较高的机械强度和粘接力、加工改性容易等特点,其防腐性能、应用范围也会进一步得到提高和扩大。防腐涂料研究开发的重点仍将是树脂的改性,这是涂料防腐性能的决定因素,另外新型颜填料、固化剂的开发也成为一个新的课题。
    本站防腐涂料和材料查询地址http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?sortType=1&way=5&firclass=3238&firName=%u9632%u6C34%u9632%u8150%u6750%u6599&secclass=4185&secName=%u9632%u8150%u6750%u6599&allCount=6
    欢迎各位朋友参与相关产品选购和技术讨论。
    2006-05-12 16:52:12
  • admin@jz
    admin@jz 板凳
    3.2 云母鳞片涂料
      云母是水铝硅酸盐,从结构上来讲它属于层状结构硅酸盐。云母的化学稳定性好,它的耐碱性和耐有机溶剂性极好,经研究得知,云母鳞片不饱和聚酯与玻璃鳞片不饱和聚酯涂料在同样的环境条件下,化学稳定性差不多;由于树脂不耐碱,所以它们同样在质量分数为20%的碳酸钠溶液中完全破坏。新近研制出云母树脂薄膜(0.1~ 1 mm),该薄膜既具有鳞片树脂的共性,又克服了鳞片树脂材料自身的缺陷。
    4 无机富锌涂料
     无机富锌涂料有水性和溶剂型两类。前者是以硅酸钠为基料,后者是以正硅酸乙酯为基料的。正硅酸乙酯可溶于有机溶剂,涂刷后,溶剂挥发的同时,正硅酸乙酯中的烷氧基吸收空气中潮气并发生水解反应,交联固化成高分子硅氧烷聚合物。
      由正硅酸乙酯与锌粉(质量含量为70%~90%)制成的富锌涂料,锌粉具有阴极保护作用,所以该涂层有好的耐热性、耐磨性和耐溶剂性,同时有强的防锈性。其缺点是涂膜韧性差,往往需加一些有机树脂进行改性。例如一种耐高温、重防腐的新型涂料――hwe型无机硅酸锌底漆已开发成功,该油漆主要由烷基硅酸酯、超细锌粉、颜填料、特种助剂、固化剂等组成。粘度适中,熟化期短,具有优异的耐热、耐腐性。
    锌-铁酸盐颜料已被证明具有较大的应用潜力。将α-fe2o3和zno以摩尔比1∶1的比例混合,加热至1200℃发生固态反应,反应物结晶为针状结构晶体。将此作为颜料与亚麻油混合可进一步制成涂料,对其性质进行研究发现,锌-铁酸盐颜料具有较好的耐腐性,加入不会引起皂化的有机涂料中,可以大大提高涂料的防腐性能。防护性能随着颜料的增加而增强,并且力学性能也有较大提高。
    2006-05-12 16:50:12
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
如何选择自动扶梯
选用自动扶梯时,需要仔细分析项目的要求。必须考虑到建筑物的形式、位置、大小、用途以及其中的人数和运送顾客的方式。通常选择自动扶梯来运送顾客 , 因为它运送“每个乘客”的成本比其它任何升降运输设备都低,在各类公共建筑尤其是商业建筑中得到广泛应用。欢迎广大朋友点击下面的地址对自动扶梯及相关产品参与选购讨论和交流http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?sortType=1&way=5&firclass=3241&firName=%u7535%u68AF%u5DE5%u7A0B&secclass=4198&secName=%u81EA%u52A8%u4EBA%u884C%u9053&allCount=3
