土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 离子交换树脂产品选型点评
离子交换树脂产品选型点评
发布于:2006-05-12 16:46:12 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
离子交换树脂是一类带有功能基的网状结构的高分子化合物,其结构由三部分组成:不溶性的三维空间网状骨架,连接在骨架上的功能基团和功能基团所带的相反电荷的可交换离子。
根据树脂所带的可交换离子性质,离子交换树脂可分为阳离子交换树脂和阴离子交换树脂。
根据酸性功能基在水中的电离性质,可分为强酸性离子交换树脂和弱酸性离子交换树脂。
根据胺基的碱性强弱,可分为强碱性离子交换树脂和弱碱性离子交换树脂。
根据骨架结构的不同,离子交换树脂可分为凝胶型和大孔型树脂两类。
离子交换树脂的作用原理
离子交换反应是可逆反应,这种反应是在固态的树脂和水溶液接触的界面间发生的。
在水溶液中,连接在离子交换树脂骨架上的功能基能离解出可交换的离子B+,该离子在较大范围内可以自由移动并能扩散到溶液中。同时,溶液中的同类型离子A+也能扩散到整个树脂结构内部,这两种离子之间的浓度差推动着它们之间的交换。其浓度差越大,交换速度就越快。另外,离子交换树脂对不同的离子表现出了不同的交换亲和吸附性能,这种选择性与树脂本身所带有的功能基、骨架结构、交联度有关,也与溶液中离子的浓度、价数有关。
一般情况下,离子价数越高,与树脂功能基的静电吸引力越大,亲和力越大;对同价离子而言,原子序数增加,树脂对其选择性也增加。
更多离子交换树脂产品资料:http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?sortType=1&way=1&firclass=38&firName=%u6EE4%u6599%u3001%u586B%u6599&secclass=3939&secName=%u79BB%u5B50%u4EA4%u6362%u6811%u8102
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
橡塑保温材料是什么材料
橡塑保温材料是什么材料呢?是纤维类制品还是毡类制品?风管用的
