正在加载...
1人已打赏
0人已点赞
全部回复(28 )
《抗规》p340 条纹说明5.1.1第5条
主题
粉丝
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
我想问一般建筑所说的轻质隔墙是什么材料做的,建模的时候是不是不用考虑它的荷载,下面也不用布梁?(如果不布梁,那么100厚墙下无梁的,还用作钢筋加强吗)。如果是按照和内墙一样的做法,用加气混凝土砌块,那么100厚的墙也有1.7KN/平方米,比200厚的内墙的2.4KN/平方米也小不了太多,还是应该考虑的吧,如果下面没有梁,也要换算成面荷载加到板上吧。或者100厚的轻墙是用另外的很轻的材料做吗?就不用考虑荷载了?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(28 )
只看楼主 我来说两句-
笛音中的灵魂
沙发
2020-03-04 16:44:04
赞同2
醉鱼儿
板凳
在《建筑抗震设计规范上GB50011-2011》的第5.1.1.4条要求8、9度时的大跨度和长悬臂结构及9度时的高层建筑,应计算竖向地震作用。(条文解释:关于大跨度和长悬臂结构,根据我国大陆和台湾地震的经验,9度和9度以上时,跨度大于18m的屋架、1.5m以上的悬挑阳台和走廊等震害严重甚至倒塌;8度时,跨度大于24m的屋架、2m以上的悬挑阳台和走廊等震害严重)。在规范5.3.3条规定 长悬臂构件和不属于本规范第5.3.2条的大跨结构的竖向地震作用标准值,8度和9度可分别取该结构、构件重力荷载代表值的10%和20%,设计基本地震加速度为0.30g时,可取该结构、构件重力荷载代表值的15%
2015-11-22 19:59:22
赞同2
加载更多《抗规》p340 条纹说明5.1.1第5条
