土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教:100厚内墙建模的时候怎么算荷载?
发布于:2011-06-10 11:26:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我想问一般建筑所说的轻质隔墙是什么材料做的,建模的时候是不是不用考虑它的荷载,下面也不用布梁?(如果不布梁,那么100厚墙下无梁的,还用作钢筋加强吗)。如果是按照和内墙一样的做法,用加气混凝土砌块,那么100厚的墙也有1.7KN/平方米,比200厚的内墙的2.4KN/平方米也小不了太多,还是应该考虑的吧,如果下面没有梁,也要换算成面荷载加到板上吧。
或者100厚的轻墙是用另外的很轻的材料做吗?就不用考虑荷载了?
还有就是一般对有窗的内外墙荷载都是怎么考虑的?感觉建模的时候很多地方都很粗略,我总是怕荷载考虑的不正确,还请各位大侠指点一下。
全部回复(58 )
  • eddie010143
    eddie010143 沙发
    zhangzhiyun111 发表于 2011-6-11 13:51 《建筑结构荷载规范》(GB 50009—2001)2006第4.1.1条注5方法确定有新的领悟,谢谢!
    2014-03-03 10:18:03
  • baobao0608
    baobao0608 板凳
    100墙必须考虑荷载,你可以在下边整150宽的梁,也可以不设梁在墙底加筋……
    设梁不设最好跟建筑协商下,有梁的话力传递比较明确……
    窗户开动这个你平均下……
    玻璃隔墙,阳台护栏这些在荷载规范上都有,查查吧,一般没多大,但是必须要加上去……
    2014-03-03 09:31:03
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
底板和梁、承台混凝土标号不同可否施工
本人是结构设计的,一个单层门刚厂房,结构地坪,独立承台桩基础,原设计+-0.000以下砼标号为C40,现施工单位提出来,大面积的结构地坪用C40容易开裂,建议降低砼标号,本人想承台和地梁保持C40,把底板改为C30,是否可行呢?是不是在梁板交接处有一道施工缝了。先浇承台和地梁,再浇上面的底板。这样的话,地梁的上排钢筋和箍筋露在外面,等承台和地梁砼达到一定强度留施工缝再浇板砼。
