返回版块140.17 万条内容 · 2231 人订阅
关于工程桩低应变完整性检测的数量问题一个多层砼框架厂房,基础为预制方桩基础,想请教一下做低应变完整性检测数量计算问题。基桩检测规范3.3.4条里1.柱下三桩或三桩以下承台不少于1根,另外注3里说单节预制桩不应少于总桩数的10%,且不少于10根。这里是不是取上述两条计算的较大值呢?还是柱下三桩或三桩以下承台不少于1根,再加上剩下的桩总数的10%且不少于10根呢?另外还想请教,根据桩基规范,做了工程桩的单桩静载试验之后,是不是不需要做高应变检测了?
全部回复(75 )
只看楼主 我来说两句-
烟雨西楚
沙发
海边的高性能海工混凝土确实最低标号就是C40,但是温度裂缝不一定要降低标号,可以采取多种方法温控措施,防止裂缝
2011-06-16 10:47:16
phlyman
板凳
2011-06-14 17:10:14
加载更多回复 举报
靠近海边的,地勘报告上说地下水腐蚀性强,按防腐蚀规范必须用C40。
