返回版块140.17 万条内容 · 2107 人订阅
底板和梁、承台混凝土标号不同可否施工本人是结构设计的,一个单层门刚厂房,结构地坪,独立承台桩基础,原设计+-0.000以下砼标号为C40,现施工单位提出来,大面积的结构地坪用C40容易开裂,建议降低砼标号,本人想承台和地梁保持C40,把底板改为C30,是否可行呢?是不是在梁板交接处有一道施工缝了。先浇承台和地梁,再浇上面的底板。这样的话,地梁的上排钢筋和箍筋露在外面,等承台和地梁砼达到一定强度留施工缝再浇板砼。
全部回复(58 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
设梁不设最好跟建筑协商下,有梁的话力传递比较明确……
窗户开动这个你平均下……
玻璃隔墙,阳台护栏这些在荷载规范上都有,查查吧,一般没多大,但是必须要加上去……
