土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 净水器产品的比较与采购选型心得
净水器产品的比较与采购选型心得
发布于:2006-05-12 14:06:12 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
 净水器根据净水的原理和方法,主要可以区分为机械式净水器和化学式净水药片。在机械式净水器中由于使用的过滤介质的不同还可以再细分为陶瓷、活性炭和玻璃纤维三种机械式过滤器。而化学式净水片也因为使用的消毒元素不同而分为银、碘和氯三种。
欢迎大家对本站的净水器产品、样本积极点评,把工程中使用过的各个品牌净水器的经验和大家共享,如何在工程中选择能实现要求效果的最优净水器产品。
在通过电子样本获得最新产品技术与信息的同时,您的意见和建议对于企业、别人的选型选购参考都很重要!
净水器产品资料:http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?sortType=1&way=1&firclass=35&firName=%u7EAF%u6C34%u3001%u51C0%u6C34%u8BBE%u5907&secclass=3908&secName=%u51C0%u6C34%u5668
全部回复(3 )
  • yxqxp
    yxqxp 沙发
    气浮净水器主要圆形气浮、矩形气浮、超效浅层气浮、涡凹气浮、双级气浮
    配套溶器系统圆形、矩形多为溶气罐,关键填料有效高度、配水系统、液位自控等。
    释放器主要TJ、TV、FD等高效释放器。
    超效浅层气浮主要配套溶气管、体积小,处理量大、效率高。设备焊接和机构合理,本体平直度好。所有轴承选用滚柱轴承,轴承座精加工,使用寿命有保障。
    回转密封选用机械密封,可免维护。
    涡凹气浮处理效果差,但能耗省,主要溶气泵。
    另外气浮有时小水量配套气液混合泵,免溶气罐,大量一般不采用。
    双级气浮,因气浮系统配件不断进步,现处理效果已提高。很少采用。如某超效浅层气浮出水SS小于6mg/l。效果已很好。
    大家遇到问题可联系我
    qiangxinping@126.com
    欢迎大家交流。
    2006-08-23 17:40:23
  • yxqxp
    yxqxp 板凳
    过滤器主要机械过滤器、中速过滤器、高速过滤器
    反洗方式水洗或水气联合反洗,主要配件要性能可靠,内部结构合理。
    净水器主要有EPS滤珠净水器(反应、沉淀、过滤)、主要污泥回流、反洗结构。
    FA全自动净水器配套管道混合器、污泥悬浮层、沉淀、无阀过滤,主要配水结构。
    BJI全自动净水器配套波纹板反应、导泥斜板沉淀、双层过滤,主要反应结构。不能超压。
    化学除油器主要反应、沉淀,一般不过滤。药剂选用合适,效果多很好。
    全自动过滤装置、无阀过滤器主要水力计算合理。设备配套合理的检修空间,不能为了降低成本,设备高度太低,直径太小。
    大家遇到问题可联系我
    欢迎大家交流。
    2006-08-23 17:25:23
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
膜及膜组件产品的比较与采购选型心得
膜及膜组件膜技术在水处理中应用的基本原理是:利用水溶液(原水) 中的水分子具有透过分离膜的能力,而溶质或其他杂质不能透过分离膜,在外力作用下对水溶液(原水) 进行分离,获得纯净的水,从而达到提高水质的目的。 按膜的孔径来分主要分为:微滤(Micro Filtration)、超滤(Ultra Filtration)、纳滤(Nano Filtration)、反渗透(Reverse Osmosis) 。
