土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 提问:喷涂、喷漆车间对配电柜的要求?
提问:喷涂、喷漆车间对配电柜的要求?
发布于:2011-06-10 08:53:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
提问:喷涂、喷漆车间对配电柜的要求,因为这个地方粉尘比较大,可不可以用普通的动力柜非标箱?
还是要用安全型或防爆型。有没有明确的区分与规定!
大家给个意见或标准,谢谢!
全部回复(8 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    请问楼上,哪儿有“防爆配电柜”买?
    为什么不把配电柜放在非防爆区,一定要放到易燃易爆区域?
    2011-06-11 13:02:11
  • wjj114
    wjj114 板凳
    我们这全用防爆安全型的。远离喷涂、喷漆车间。还是安全第一
    2011-06-11 12:00:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
红外测温疑问 (更新图片)
好久没来了。大家好。我厂有一台6700KW的压缩机(13.8KV),通过一台油浸式断路器合闸供电。这两天红外测温发现断路器其中一个套管(共6个套管)接线口处温度有升高。温度这两天维持在60摄氏度左右,而其他5个套管温度均接近户外温度30摄氏度左右。 由于炼厂生产装置目前无法停产,我们只能现在每天红外测温监测。我的问题是,在什么温度,或温差条件下,就得采取措施进行停车维修了。因为我们知道在目前的这个温度,温差状态立刻造成故障的可能性很小,所以我们采取监测。
