土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 螺杆机保养后油差保护!
螺杆机保养后油差保护!
发布于:2011-06-09 19:13:09 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
本人是做工程的,前段时间我们公司保养了一台螺杆机,换过冷冻油,
最近使用时开机一段时间就出现油差保护,保护后从视液镜看压缩机内
就没油,但过半个小时左右就又有油了。再次开机正常。过一会就有保护。
这种情况应该是不回油造成的,请问什么情况下会造成此类现象。
全部回复(11 )
  • ysq239
    ysq239 沙发
    就是冷凝压力过低造成的!关小冷却水流量就好了
    2011-06-18 12:22:18
    赞同1
  • gongjiuchen
    gongjiuchen 板凳
    你保养后油过滤器有无更换
    2011-06-18 20:54:18
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
关于货架物流冷库容量的计算问题?
手头上有一个水果物流冷库工程设计,共六冷间。每个冷间均为长30*宽12*高9m,其中低温-20℃6间,高温0℃2间,变温0~-20℃2间。冷库考虑采用货架,高温库放水果,大概可以放3层,低温库及变温库要是按放冷冻水产品,可以放到4层。实际上除了高温库是用来存放水果外,其余作为物流冷库也不知道到底最后放了些什么! 说了那么多,问题来了!在计算冷库的容量的时候,要是按货架的所能放的每一板货的数量n*重量,等到冷库的容量(吨位)。要比根据《冷库设计规范》上公式计算出的冷库容量(吨位)小一半以上,相差太大了。这样直接导致在计算负荷和机组选型的时候出入很大。
