土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 关于货架物流冷库容量的计算问题?
关于货架物流冷库容量的计算问题?
发布于:2011-06-09 16:02:09 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
手头上有一个水果物流冷库工程设计,共六冷间。每个冷间均为长30*宽12*高9m,其中低温-20℃6间,高温0℃2间,变温0~-20℃2间。冷库考虑采用货架,高温库放水果,大概可以放3层,低温库及变温库要是按放冷冻水产品,可以放到4层。实际上除了高温库是用来存放水果外,其余作为物流冷库也不知道到底最后放了些什么!
说了那么多,问题来了!在计算冷库的容量的时候,要是按货架的所能放的每一板货的数量n*重量,等到冷库的容量(吨位)。要比根据《冷库设计规范》上公式计算出的冷库容量(吨位)小一半以上,相差太大了。这样直接导致在计算负荷和机组选型的时候出入很大。
请教各位我的容量该如何计算呢,我个人觉得按大的计算,毕竟小了万一冷库温度打不下来损失可不是一般的小。但心里还是犹豫,总想钻钻牛角尖,把这个问题弄清楚些,好心里有个底。希望各位前辈能讨论一下,给些指导意见。
全部回复(10 )
  • baxinda23
    baxinda23 沙发
    总的说,就是《冷库设计规范》中的库容量计算公式,适用与采用货架的冷库吗?
    2011-06-14 14:44:14
  • baxinda23
    baxinda23 板凳
    可以具体说一下你们是如何算得此值的吗?
    2011-06-13 22:42:13
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
蒸发温度对应
外界温度对蒸发温度的影响```哪些情况下蒸发温度和压力不再对应(冷库)温度和压力不对应说明那些问题的存在
