土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 风管上温度、风量测定孔个数的确定
风管上温度、风量测定孔个数的确定
发布于:2006-05-12 10:38:12 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
请问通风管道上的温度、风量测定孔的个数是怎样确定的?
全部回复(8 )
  • pp-2006
    pp-2006 沙发
    那么一个系统安装几个测定孔呢?
    2006-05-16 18:40:16
  • pp-2006
    pp-2006 板凳
    恩,向前辈看齐,3Q!!
    2006-05-16 11:57:16
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
最低价中标-让人欢喜让人忧
寻找价廉物美的产品和服务,是建设方的主要任务。采用公开招标的形式,低价中标,是国际通用的做法。然而便宜没好货,如何在采用低价中标的同时,有效的明确产品和服务的质量和档次,是这种招标方式的关键。 建筑工程中,钢筋混凝土的同质化程度较高,最低价中标可以有效节约成本,同时能保证质量。但对于中央空调项目来说就不那么容易了。一个中央空调系统,设备材料数量多,采用技术、原材料、配件五花八门,如果在招标合同中不能有效控制的话,投标方就有可能报低价中标,然后再建设过程中想办法捞回来。因为最终的结算过程由于信息不对称,对施工单位有利,建设方就会承担很大的质量风险。
