土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 排水工程质量通病及预防措施
排水工程质量通病及预防措施
发布于:2006-05-11 21:38:11 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
A、现象
因支护失稳出现土体塌落、支撑破坏,两侧地面开裂、沉陷。
B、原因分析
a、支撑不及时,支撑位置不妥造成支撑受力不均,以及支护入土深度不足.导致支护结构失稳破坏;
b、未采取降水措施,引起流砂或管涌,致使支护结构失稳破坏;
c、支撑结构刚度不够,槽壁侧向压力过大。
C、预防措施
a、根据沟槽土层的特性,确定横列板的插入深度和支护结构的刚度。其插入深度应超过槽外土体滑裂造成的侧向压力面,并达到切断渗流层的作用。
b、在一般土质条件下,沟槽深度在5m以内,T/H值可取0.35;5~7m深取0.5;在7m以上时宜取0.65。
c、土质条件较好,在液性指数IL≤0.25的硬塑粘性土、降水良好的砂性土层中,T/H可按以上数值适当减少。
d、土质条件较差,在液性指数IL≥1的软塑、流塑的粘性土、降水效果不明显的粘性夹粉砂土层中,T/H宜按以上数值适当增加。
e、在邻近建筑物或河道等地区开挖沟槽,除加深钢板桩入土深度外,还需在沟槽外测进行加固支护措施。如施打树根桩、地层注浆、施打高压旋喷桩或探层搅拌桩等形成隔水帷幕,防止基底隆起、管涌等现象发生。
f、选用合适的支护设备保证支护结构的刚度。横列板现常用组合钢撑板,其尺寸为厚6~6.4cm,宽16—20cm,长200—400cm,用铁板与角铁焊接而成。如施工地区木材资源丰富,可用成材7.5cm×15cm×(400—600)cm,竖列板则采用木撑板10cm×20Cm×(250~300)cm:
g、横列板应水平放置,板缝严密,板头齐整,深度宜到沟槽碎石基础面,支撑完毕后,操作人员应经常核对沟槽中心线和现有净宽。当沟槽宽度在3m以内时,铁撑柱套筒可使用D3.5×(5~6)mm钢管;沟槽宽度大于3m时,宜采用桐木支撑或方钢支撑(根据钩槽宽度可分别选用15cm×15cm、20cm×20cm等)。铁撑柱两头应水平,每层高度应一致,每块竖列板上不应少于两只铁撑柱。上下两组竖列板应交错搭接。铁撑柱的水平间距不大于2.5m,垂直间距不大于1.5m。头档铁撑柱距离地面为0.6~0.8m。每道支撑都应经常检查,充分绞紧,防止脱落;
h、开挖过程中支护的作业都要严格按施工技术规程进行。
i、采取措施防止因邻近管道的渗漏而引起支护结构的坍塌。
D、治理方法
a、沟槽支撑轻度变形引起沟槽壁后土体沉陷≤50mm,地表尚未裂缝和明显塌陷范围时,一般采用加高头道支撑,并继续绞紧各道支撑即可。
b、沟槽支撑中等变形引起沟槽壁后土体沉陷50~100mm,地表出现裂缝,地面沉降明显时,应加密支撑,并检查横列板之间缝隙有无漏泥现象,发生漏泥现象可用草包填塞绪漏。
c、沟槽支撑破坏已造成邻近建筑物沉陷开裂或地下管线破坏等情况时,应及时对;槽进行回灌水和回填土,然后在沟槽外侧2~5m处采用树根桩或深层搅拌桩、地层注浆等到加固措施.形成隔水帷幕.再按上述第3点返工修复沟槽。
《管道基础变形过大》
全部回复(29 )
  • lantao73
    lantao73 沙发
    好贴,顶
    2007-10-22 09:10:22
  • fkzshi
    fkzshi 板凳
    实用!谢谢!
    2007-02-02 21:26:02
  • 某工程质量通病预防措施
    本资料为某工程质量通病预防措施,内容包括:混凝土麻面防治措施 ,混凝土蜂窝防治措施 ,混凝土柱脚漏浆等,设计精准,内容详实,值得参考下载。
  • 工程质量通病预防措施
    本工程由2栋超高层办公楼(1座塔楼35、2座塔楼39层)、1栋48层公寓楼(3座)、裙房(4层)和地下室(2层,局部3层)组成,塔楼主要功能为办公或公寓住宅,裙房为商业体,地下室为商业、机动车停车库和
  • 深圳某工程质量通病预防措施
    本资料为深圳某工程质量通病及预防措施,总建筑面积:75122.24M2;由两层地下室及上盖4栋25-28层的塔楼组成,首层为架空层花园。 内容包括:质量通病控制程序 ,常见质量通病及防治对策 等,设计
  • 吉林某工程质量通病预防措施
    本资料为吉林某工程质量通病预防措施,内容包括:外窗工程 ,厨房卫生间,屋面 ,墙 体 ,模板工程 ,地下室,环境工程等,设计精准,内容详实,值得参考下载。
  • 住宅工程质量的通病及预防措施
  • 工程质量通病预防措施汇编
    工程质量通病预防措施汇编主要内容为:钢筋砼工程质量通病预防措施,组合钢模板施工,大模板施工,现浇砼工程,地下防水工程,屋面工程,地面工程,抹灰饰面工程,建筑电气安装工程,暖气管道工程。
  • 某建筑工程质量通病预防措施
    本资料为某建筑工程质量通病及预防措施,内容包括:木模安装质量通病及防治 ,模板安装质量通病及防治 ,砌体工程质量通病及防治措施 ,水泥砂浆和凝土地面质量通病及防治措施 等,设计精准,内容详实,值得参考
  • 装修工程质量通病预防措施
    本方案编排合理,章节齐全,内容丰富,格式完整,内容排版要求整洁美观,语句通顺,全文表达流畅,可直接使用
  • 工程质量通病预防措施(土建、水电)
    建筑工程在钢筋混凝土施工过程中由于各种原因可能会产生许多施工质量缺陷、问题。文章根据理论和施工经验对其产生的原因进行分析,并且提出相应的处理方案。
  • 钢筋工程质量通病预防措施
    直径为14mm和14mm以下的钢筋用钢筋调直机调直;粗钢筋用人工调直:可用手工成型钢筋的工作案子,将弯折处放在卡盘上板柱间,用平头横口扳子将钢筋弯曲处扳直,必要时用大锤配合打直;将钢筋进行冷位以伸直。
  • 建筑工程质量通病预防措施
    建筑工程质量通病及预防措建筑,工程,预防,建筑工程,质量通病,预防措,质量通病及,建筑通病
  • 路桥工程质量通病预防措施大全
    质量通病及控制措施4675600826措施,通病,质量通病,控制措施,质量控制
  • 给排水安装工程质量通病预防措施
    材料质量差 该工程中所使用的部分管材存在砂眼、裂缝、管壁厚薄不均匀等缺陷,容易破碎,且管材、管件规格尺寸不标准,在安装后就出现渗漏现象,许多塑料管材表面上看去质量好,实际上质量差异很大。预防措施如下
  • 建筑工程质量通病及详细预防措施
    本资料为建筑工程质量通病及详细预防措施,内容包括:木模安装质量通病及防治、模板安装质量通病及防治、框架结构模板安装质量与防治、砌体工程质量通病及防治措施、板块地面质量通病及防治措施等,设计精准,内容详
  • 装饰工程质量通病预防措施(117页)
    本资料为装饰工程质量通病与预防措施,PDF格式,共117页。 质量通病,是指建筑工程中经常发生的、普遍存在的一些工程质量问题,即“常见病、多发病”。 由于面广量大,因此对工程质量危害较大,但也正因为其
  • 工程质量通病预防措施(水、电、土)
    工程质量通病预防措施(水、电、土)
  • 安装工程质量通病预防措施
    安装工程质量通病及预防措施
  • 建筑工程质量通病预防措施
    建筑工程质量通病的预防措施建筑,工程,质量通病的,防治措施,预防措施,建筑工程,质量通病,工程的,建筑物
如何解读内蒙古地域文化
大家好.有没有知道什么是地域文化的?是不是当地的一种生活方式的体现?有没有人知道内蒙古地域文化的.请指点指点吧.
