土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 排水工程质量通病及预防措施
排水工程质量通病及预防措施
发布于:2006-05-11 21:38:11 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
A、现象
因支护失稳出现土体塌落、支撑破坏,两侧地面开裂、沉陷。
B、原因分析
a、支撑不及时,支撑位置不妥造成支撑受力不均,以及支护入土深度不足.导致支护结构失稳破坏;
b、未采取降水措施,引起流砂或管涌,致使支护结构失稳破坏;
c、支撑结构刚度不够,槽壁侧向压力过大。
C、预防措施
a、根据沟槽土层的特性,确定横列板的插入深度和支护结构的刚度。其插入深度应超过槽外土体滑裂造成的侧向压力面,并达到切断渗流层的作用。
b、在一般土质条件下,沟槽深度在5m以内,T/H值可取0.35;5~7m深取0.5;在7m以上时宜取0.65。
c、土质条件较好,在液性指数IL≤0.25的硬塑粘性土、降水良好的砂性土层中,T/H可按以上数值适当减少。
d、土质条件较差,在液性指数IL≥1的软塑、流塑的粘性土、降水效果不明显的粘性夹粉砂土层中,T/H宜按以上数值适当增加。
e、在邻近建筑物或河道等地区开挖沟槽,除加深钢板桩入土深度外,还需在沟槽外测进行加固支护措施。如施打树根桩、地层注浆、施打高压旋喷桩或探层搅拌桩等形成隔水帷幕,防止基底隆起、管涌等现象发生。
f、选用合适的支护设备保证支护结构的刚度。横列板现常用组合钢撑板,其尺寸为厚6~6.4cm,宽16—20cm,长200—400cm,用铁板与角铁焊接而成。如施工地区木材资源丰富,可用成材7.5cm×15cm×(400—600)cm,竖列板则采用木撑板10cm×20Cm×(250~300)cm:
g、横列板应水平放置,板缝严密,板头齐整,深度宜到沟槽碎石基础面,支撑完毕后,操作人员应经常核对沟槽中心线和现有净宽。当沟槽宽度在3m以内时,铁撑柱套筒可使用D3.5×(5~6)mm钢管;沟槽宽度大于3m时,宜采用桐木支撑或方钢支撑(根据钩槽宽度可分别选用15cm×15cm、20cm×20cm等)。铁撑柱两头应水平,每层高度应一致,每块竖列板上不应少于两只铁撑柱。上下两组竖列板应交错搭接。铁撑柱的水平间距不大于2.5m,垂直间距不大于1.5m。头档铁撑柱距离地面为0.6~0.8m。每道支撑都应经常检查,充分绞紧,防止脱落;
h、开挖过程中支护的作业都要严格按施工技术规程进行。
i、采取措施防止因邻近管道的渗漏而引起支护结构的坍塌。
D、治理方法
a、沟槽支撑轻度变形引起沟槽壁后土体沉陷≤50mm,地表尚未裂缝和明显塌陷范围时,一般采用加高头道支撑,并继续绞紧各道支撑即可。
b、沟槽支撑中等变形引起沟槽壁后土体沉陷50~100mm,地表出现裂缝,地面沉降明显时,应加密支撑,并检查横列板之间缝隙有无漏泥现象,发生漏泥现象可用草包填塞绪漏。
c、沟槽支撑破坏已造成邻近建筑物沉陷开裂或地下管线破坏等情况时,应及时对;槽进行回灌水和回填土,然后在沟槽外侧2~5m处采用树根桩或深层搅拌桩、地层注浆等到加固措施.形成隔水帷幕.再按上述第3点返工修复沟槽。
《管道基础变形过大》
全部回复(29 )
  • lantao73
    lantao73 沙发
    好贴,顶
    2007-10-22 09:10:22
  • fkzshi
    fkzshi 板凳
    实用!谢谢!
    2007-02-02 21:26:02
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
如何解读内蒙古地域文化
大家好.有没有知道什么是地域文化的?是不是当地的一种生活方式的体现?有没有人知道内蒙古地域文化的.请指点指点吧.
