土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 什么是合闸母线?
什么是合闸母线?
发布于:2011-06-08 17:44:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
做直流屏时,有一个合母电压,控母电压,这个怎么理解?是不是自动合闸的的情况下需要的合闸电源?
全部回复(3 )
  • yaoguizhong213
    有的二次图里还有XM,就是信号小母线。KM为控制小母线,HM为合闸小母线。
    但是有的有同期回路的系统,合闸小母线又称同期合闸小母线,相当于一个中间转接的小母线,因为平时同期合闸小母线不带电,而且老式的经典设计里全厂只有一套同期合闸回路,同期合闸回路包括同期合闸小母线都是公用的,所以就有了这样一条合闸小母线。
    2011-06-08 22:41:08
  • feiniao0003
    feiniao0003 板凳
    楼上正解 !
    2011-06-08 22:00:08
97.92 万条内容 · 2214 人订阅
【请教】高层工业厂房楼梯间顶的消防排烟风机的控制
一个工业厂房40m高,楼梯间顶部有台消防排烟风机,请教这个风机如何控制?消防联动?还是DCS控制?需要手动按钮么,放在哪?最好能把来龙去脉说清楚一些。谢谢
