返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
宿舍宿舍设计的一点体会最近设计了个卫校的宿舍,遇到了一些个问题,想与大家沟通下,说的不对的,大家多多指正。1、宿舍计量和宿舍内配电箱设置问题。前期与甲方沟通,甲方要求宿舍的电不单独计量,水要单独计量。卫校应该属于中专一类的学校吧,基本都是成年人,对于成年人来说用电的需求相对来说比较大,学校不太可能统一定时断电,因此就存在用电管理等一系列问题。如果单间宿舍设计计量表,对于我设计的这个工程来说,每层将近50块电表,那么电表的摆放位置就不好确定了。建议设计电井,因为本工程没有地下室,一层只有一个值班室,不可能把所有的电表集中到某一个地方,即便集中,从电表集中地到楼上也需要一个电线的通道,不然管线的敷设将是一个问题。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
whatr
沙发
2011-06-10 12:48:10
tiger001
板凳
楼顶上的消防风机无非是这么两种:一、正压送风机、二 排烟风机,风机在楼顶,一般配电控制箱如果在室内,那么在风机的基础上装设一个就近控制箱(隔离开关箱)目的是人员检修风机的时候楼内的配电箱其他人员误操作,造成生命安全问题,一般室外控制箱保护级别IPX34即可;排烟风机和正压送风机都要能消防控制室手动控制,能消防联动控制,排烟风机还要接收280防火阀信号,控制关闭。
2011-06-09 16:52:09
加载更多赞同。
排烟风机 电源线、280度控制线都要引到下面,双电源切换箱放在下面操作。
屋面设检修隔离开关箱,排烟风机最好不要搞检修插座。
还在报批的新规范要求 双电源末端切换箱 距离消防设备30m,有明确距离要求。
你这个40m了,新规范出炉后,你的末端切换箱要放到屋面去,双电源箱只能配电箱,不能兼做控制箱了。
