土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 潜水泵选型点评
潜水泵选型点评
发布于:2006-05-11 13:57:11 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
更多潜水泵产品资料:http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?sortType=1&way=1&firclass=29&firName=%u6CF5&secclass=3759&secName=%u6F5C%u6C34%u6CF5
为了使潜水电泵在使用中得到最佳的经济效益,确保其工作安全可靠和延长使用寿命,在购置潜水电泵前,应根据使用的具体条件(尤其是使用的水质及所需流量的大小和扬程的高低)来选择合适的潜水电泵,使其配套合理。
◆类型选择
(1)选用井用潜水电泵时,应根据井的直径(100mm,105 mm,200 mm,250 mm,300 mm,等)确定电泵的机座号,再根据井的实际流量、扬程选用其具体规格型号。
(2)用于浅井、河流、湖泊等一般清水场所取水时,可优先选用QY型、Q型和QS型等上泵型潜水电泵。
(3)用于局部区域排水,水质中含有小颗粒固体杂质,如防汛排涝、建筑施工、养殖场净化等,选用QX型、QDX型等下泵型潜水电泵较合适。
(4)用于输送含有固体颗粒和污物等污水,尤其是含有大颗粒污物的污水时,应选用WQ污水污物潜水电泵。
(5)当用于煤矿等矿区采掘来输送含有污物、煤粉等固体颗粒的污水时,必须选用能防爆的隔爆型矿用潜水电泵,切勿使用一般的潜水电泵,以免发生爆炸危险。
◆规格选择
不同规格的潜水电泵有不同的使用范围。
任何一台潜水电泵的铭牌上所规定的流量和扬程是这台潜水电泵使用的额定工况,一般也是使用效率较高的最佳点。
使用中,随着流量、扬程发生变化,潜水电泵的效率和电动机功率也相应发生变化,对潜水电泵使用的经济性和可靠性有一定的影响。
若使用的扬程过低,则电动机会过热,长时间运行甚至会烧坏电动机;若使用的扬程过高,则水泵流量会变小,效率降低。
潜水电泵一般可以在0.7倍~1.2倍的额定流量范围内正常运行。
因此,要求用户在选择和使用潜水电泵时,必须考虑合适的使用范围,尤其是对高扬程的潜水电泵,不要使其在过低的扬程点运行,否则既浪费电能,又可能损坏潜水电泵。
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
泥浆泵选型点评
欢迎大家对本站的泥浆泵产品、样本积极点评,把工程中遇到过的各个品牌泥浆泵的优劣经验和大家共享。 在通过电子样本获得最新产品技术与信息的同时,您的意见和建议对于企业、别人的选型选购参考都很重要! 更多泥浆泵产品资料:http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?sortType=1&way=1&firclass=29&firName=%u6CF5&secclass=3757&secName=%u6CE5%u6D46%u6CF5
