土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 新增路灯工程编制预算讨论
新增路灯工程编制预算讨论
发布于:2006-05-11 13:03:11 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
1)定灯位:按照施工图及现场情况,以整条道路的单側以灯位间距50米为基准确定路灯安装位置
2)挖沟及埋管:以距路基石50cm为中心,开挖宽30cm深50cm电缆管预埋沟,按照施工图纸预埋相应的电缆管
3)浇筑路灯基础浇筑:按路灯基础图纸预制金属构件开挖相应尺寸的基坑,金属构件进行处理符合现行国家标准
4)敷设电缆:应符合下列要求
路灯低压供电采用三相五线制,低压电缆线路采用VV-4×25+1×16mm,穿套PVC(DN75)管保护,埋深不小于0.7m;跨过机动车道时,穿电缆保护管镀锌钢管(DN75)保护,埋深1m。
  • lihongbinlove
    lihongbinlove 沙发
    说明:路灯采用钟控进行控制,变压器接业主楼1#变,要求安装一个控制箱和一个计量箱.基础采用C25砼浇筑(1*1*1),每一个路灯旁设一个检查井.
    其它未尽事宜都按照规范和标准进行的.
    2006-05-11 13:11:11
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
哪里能下到GCL8.0和GGJ10.0的云南规则
谢谢了!!!!!!!!!
