土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 关于土石坝渗透系数的选用
关于土石坝渗透系数的选用
发布于:2011-06-08 09:12:08 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
在土石坝渗流计算中,用水力学公式计算时,会遇到土体的水平渗透系数Kh和垂直渗透系数Hv,这时该怎样选取渗透系数?(公式中只有一个渗透系数)
全部回复(7 )
  • yunxiuzhang
    yunxiuzhang 沙发
    谢谢楼主,提供好资料
    2011-06-15 07:15:15
  • moniky
    moniky 板凳
    这个还真没注意过。
    2011-06-11 21:50:11
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
【讨论】关于溢洪道泄槽底板的厚度及配筋
溢洪道泄槽底板的厚度规范规定是不小于0.3m,在许多资料采用工程类比,采用厚度与单宽流量的关系比,来通过类比法来初定厚度,但我还是觉得与流速的关系大些,流速产生的拖拽力、扬压力,需要溢洪道有足够的自重,目前设计一个溢洪道最大流量180m3/s,坡度1:2.5,宽度6m,高差40m,泄槽末端流速23m/s,泄槽底板的厚度取为0.3m,纵横向φ12的钢筋,请问各位同仁这个设计是否合理?
