土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 刚开始接触电站,望前辈给予宝贵意见,注意,是修建
发布于:2011-06-08 01:13:08 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
正如上所说,刚开始由房建转为修电站,之前没有接触过电站,望有经验之士给点在修筑机房和大坝方面应该注意的问题
不胜感激·······
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
变频器影响电机的原因
变频器尖峰电压吸收器开辟电机保护新时代 由于现在所有市售电机保护器,全都是通过采集电流或电压变化的数值,从而达到保护电机的目的;但因各种原因造成的电机轴承损毁,转子偏心,进而造成电机扫膛,烧毁电机的问题这些保护器都起不到保护的功能了,因为只有当电机扫膛后,绕组烧坏短路了,这类保护器才会动做,但为时已晚;到目前为止还没有一种智能化的针对电机轴承进行保护的产品;许多用户只能用人工时刻监视或定期巡检测试轴承处温度变化的方法,对一些大电机进行人为地保护。这种方法有两个弊端存在:1、是增加了人员工作量,加大了企业的人员费用,同时还无法对所有电机进行看护。2、是人工检测必竞是有时间限制的,24小时内不可能时刻不离人,那么在非检测的时间内如果轴承损毁,导致转子信心,电机扫膛,烧毁电机的事故就无法避免了
