土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 变频器影响电机的原因
变频器影响电机的原因
发布于:2011-06-07 11:03:07 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
变频器尖峰电压吸收器
开辟电机保护新时代
由于现在所有市售电机保护器,全都是通过采集电流或电压变化的数值,从而达到保护电机的目的;但因各种原因造成的电机轴承损毁,转子偏心,进而造成电机扫膛,烧毁电机的问题这些保护器都起不到保护的功能了,因为只有当电机扫膛后,绕组烧坏短路了,这类保护器才会动做,但为时已晚;到目前为止还没有一种智能化的针对电机轴承进行保护的产品;许多用户只能用人工时刻监视或定期巡检测试轴承处温度变化的方法,对一些大电机进行人为地保护。这种方法有两个弊端存在:1、是增加了人员工作量,加大了企业的人员费用,同时还无法对所有电机进行看护。2、是人工检测必竞是有时间限制的,24小时内不可能时刻不离人,那么在非检测的时间内如果轴承损毁,导致转子信心,电机扫膛,烧毁电机的事故就无法避免了
普通电机由变频器驱动时,寿命大幅度缩短,严重时,几个月就出现定子绕组损坏。由此导致的停产给企业造成巨大的损失。
电机损坏的原因是变频器在电机的定子绕组上产生很高的尖峰电压,尖峰电压的幅度超过了绕组的绝缘强度,导致绕组损坏。尖峰电压的幅度会达到变频器额定工作电压的3倍以上,例如,对于额定电压380V的变频器,尖峰电压的幅度超过1200V。这种尖峰电压每秒对电机定子绕组冲击上千次,很快就会导致定子绕组的损坏,。
另外,变频器还会在电机的轴承中产生轴承电流,轴承中长时间流过轴承电流,会造成轴承的烧毁,
功率越小的电机,定子绕组越容易损坏;功率越大的电机,轴承越容易损坏。
SVA(Spike Voltage Absorber)尖峰电压吸收器就是针对上述问题推出的创新性电机保护产品。SVA并联安装在电机的电源输入端,能够有效吸收变频器在电机上产生的尖峰电压和轴承电流,使电机与变频器完美匹配。
与传统的du/dt滤波器或正弦波滤波器相比,SVA优点有:
1) 与电动机并联安装,简便易行;
2) 没有电压降,不降低力矩,也不影响变频器对电机的控制;
3) 体积小、重量轻,性价比高,特别是对于大功率电机,优势更加明显;
4) 选用方便,与电机的转速和载波频率无关,不用与特定功率的电机配型;
5) 智能控制,根据载波频率和电缆长度,自动调节吸收功率,确保效果最佳;
6) 面板显示信息丰富,可随时了解吸收器的工作状态;
7) 内置保险,故障时自动从系统中脱出,同时,面板上显示故障状态;
8) 全密封设计,适应恶劣的工业现场环境。
北京达曼科技有限公司
全部回复(4 )
  • ccj8989
    ccj8989 沙发
    不错的贴子~
    多一个技术篇了,看\了后有收获!!!
    2011-07-11 11:07:11
  • y502x
    y502x 板凳
    明显广告,有点乱扯谈.
    2011-06-13 23:14:13
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
请问哪位高手有现场应急处置和自救互救方案?
请问哪位高手有现场应急处置和自救互救的方案,发来看看,不胜感激!
