土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 吸气压力过低的原因和处理
吸气压力过低的原因和处理
发布于:2011-06-07 20:03:07 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
(1)制冷剂不足,机组在运行时,冷凝器视镜应能看到工质液体,或从供液管路视镜观察是否满液。
(2)节流装置开启过小,适当调节节流装置。
(3)节流装置若是热力膨胀阀时容易出现脏堵和冰堵,若脏堵则需要清洗。若冰堵可暂时用水冲淋热力膨胀阀,并更换干燥过滤器。
(4)供液过滤器,吸气过滤器堵塞,清洗过滤网。
(5)电磁阀未打开或失灵,拆检。
全部回复(3 )
  • ab8wy214205
    ab8wy214205 沙发
    还有一个可能:二次节流,回气过滤器堵塞就属于此类,另外如果回气管路上有截止阀、压力调节阀等都可能造成蒸发压力正常的情况下压缩机吸气压力却很低!
    二次节流对正常系统影响很大,但可以解决蒸发器偏小的问题!
    2011-08-03 18:00:03
  • chiguang22
    chiguang22 板凳
    这个资料非常好,认真学习学习,感谢。
    2011-08-03 15:42:03
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷冻机组防震问题
三台600RT冰水主机安装在屋顶,发现楼下振动太大,做了水泥基础座,但是机组居然没有防震措施,想求教一下,防震问题是当初设计院设计的问题,还是设备方自己考虑防震措施
