土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 根据分类标准合理选用采购方式
根据分类标准合理选用采购方式
发布于:2006-05-11 11:19:11 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
政府采购是政府行为,各采购人为履行政府职能而购买货物、工程和服务的活动必须规范。首先要规范的就是政府采购方式,明确各采购方式所适用的范围,以免在实际工作中出现随意选用采购方式的问题,既不利于规范化管理,也不利于监督检查。我国《政府采购法》对政府采购方式也作了明确的规定,即可采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价和国务院政府采购监督管理部门认定的其他方式,公开招标应作为政府采购的主要采购方式。笔者拟就根据不同的分类标准,对政府采购方式进行不同的分类作浅要分析。
1、按招标范围分类。根据招标范围可将采购方式统一规范为公开招标采购、选择性招标采购和限制性招标采购。世界贸易组织的《政府采购协议》就是按照这种方法来对政府采购方式进行分类的。
(1)公开招标采购,是指通过公开程序,邀请所有有兴趣的供应商参加投标。
(2)选择性招标采购,是指通过公开程序,邀请供应商提供资格文件,只有通过资格审查的供应商才能参加后续招标;或者通过公开程序,确定特定采购项目在一定期限内的侯选供应商,作为后续采购活动的邀请对象。选择性招标方式确定有资格的供应商时,应平等对待所有的供应商,并尽可能邀请更多的供应商参加投标。
(3)限制性招标采购,又叫单个投标,是指不通过预先刊登公告程序,直接邀请一家或两家以上的供应商参加投标。实际限制性招标采购方式,必须具备相应的条件,这些条件包括:公开招标或选择性招标后没有供应商参加投标、无合格标;供应商只有一家,无其他替代选择,出现了无法预见的紧急情况;向原供应商采购替换零配件;因扩充原有采购项目需要考虑到配套要求;属于研究用的实验品、实验性服务;追加工程,必须由原供应商协理,且金额未超过原合同金额的50%;与原工程类似的后续工程,并在第一次招标文件已做规定的采购等。
2、按是否具备招标性质分类。按是否具备招标性质,可将采购方式分为两类:招标性采购和非招标性采购。采购金额是确定招标性才与非招标性采购的重要标准之一。一般来说,达到一定金额以上的采购项目,采用招标性采购方式;不足一定金额的采购项目,采用非招标性采购方式。
(1)招标性采购方式。招标性采购方式指通过招标的方式,邀请所有或一定范围内的的潜在供应商参加投标,采购实体通过某种事先确定并公布的标准从所有投标中选出中标供应商,并与之签订合同的一种采购方式。
招标性采购按接收投标人的范围,分为国际竞争性招标采购、国内性招标采购、国际限制性招标采购和国内限制性招标采购。国际竞争性招标采购是指没有国籍限制,采购实体通过国际性媒体公开发布招标公告,邀请所有符合要求的供应商参加投标的一种采购方式。国内竞争性招标采购是指采购实体使用本国文字在国内主要媒体上发布招标公告,邀请国内所有符合要求的供应商参加投标的一种招标采购方式。国际限制性招标采购是指采购单位不发布招标公告而直接邀请国外供应商参加投标的一种采购方式。国内限制性招标采购是指采购实体不发布招标公告而直接邀请国内供应商参加投标的一种采购方式。
(2)非招标性采购方式。非招标性采购是指除招标采购方式以外的采购方式。达到一定金额以上的采购项目一般要求采用招标采购方式,但在有些情况下,如需要紧急采购或者采购来源单一等,招标方式并不是最经济的,需要采用招标方式以外的采购方法。另外,在招标限额以下大量的采购活动,也需要明确采购方法。非招标性采购方法很多,通常使用的主要有:国内或国外询价采购、单一来源采购、竞争性谈判采购、自营工程等。
单一来源采购即没有竞争的采购,它是指达到了竞争性招标采购的金额标准,但所购商品的来源渠道单一,或属专利、首次制造、合同追加、原有项目的后续扩充等特殊情况,在此情况下,只能由一家供应商供货。单一来源采购也称直接采购。
竞争性谈判采购是指采购实体通过与多家供应商进行谈判,最后从中确定中标供应商的一种采购方式。这种采购方法适用于紧急情况下的采购或涉及高科技应用产品或服务的采购。
自营工程是土建项目中所采用的一种采购方式,它是指采购实体或当地政府不通过招标或其他采购方式而直接使用当地的施工队伍来承建的土建工程。采取自营工程方式,有其严格的前提条件:一是事先无法确定工程量有多大;二是工程小而分散,或者工程地点较远,使承包商要承担过高的动员费用;三是必须在不干扰正在进行的作业情况下完成的工程;四是没有一个承包商感兴趣的工程;五是如果工程不可避免地要出现中断,在此情况下,其风险由采购实体承担比承包商承担更为妥当。对自营工程必须严格控制,否则会出现地区保护的问题。
3.按采购规模分类。按采购规模可将采购方式分为小额采购方式、批量采购方式和大额采购方式。
小额采购是指对单价不高、数量不大的零散物品的采购。采购方式可以是询价,也可以直接到商店或工厂采购。
批量采购,即小额物品的集中采购,其适用条件为:在招标额以下的并且数量不大的单一物品由个别单位购买,但这些物品属于本级政府各单位经常需要的物品;或单一物品价格不高但数量较大。具体采购方式可以询价采购、招标采购或谈判采购等。
大额采购是单项采购金额达到招标采购标准的采购。适用的具体采购方式有招标采购、谈判采购等。
4.按采购手段分类。采购方式按运用的采购手段可分为传统采购方式和现代化采购方式。
传统采购方式是指依靠人力来完成整个采购过程的一种采购方式,如通过报刊来发布采购信息,采购实体和供应商直接参与采购每个环节的具体活动等。
现代化采购方式是指主要依靠现代科学化技术的成果来完成采购过程的一种采购方式,如采购卡采购方式和电子贸易方式。采购卡类似于信用卡,与信用卡的不同点在于,采购卡由财政部门统一发给采购实体,采购实体的采购官员在完成采购后付款时,只需划卡就行。划卡记录包括付款时间、付款项目、付款单价和总价等信息,这些信息将报送财政部门备案审查。采购卡一般适用于小额采购,由于这种采购方式不需要签订合同,对于每年数以万次的小额采购来说,能够节约大量的纸张费用。电子贸易是指运用电子技术进行业务交易,包括电子邮件、电子信息、国际网络技术以及信息交换等。通过电子贸易来发布采购信息完成采购交易,解决了传统采购方式下难以克服的时间和空间问题,使采购活动更加方便、快捷,大幅度降低了采购成本,提高了采购效率。
5.按招标阶段分类。按招标所经历的阶段,可将招标采购分为单阶段招标采购和两阶段招标采购。
单阶段招标采购就是通过一次性招标,让投标商提交价格标和商务的采购方式。
两阶段招标采购是一种特殊的招标采购方式,即对同一采购项目要进行两次招标。第一次招标是采购实体要求供应商提交不含价格的技术标,目的是征求各供应商对拟采购项目在技术、质量或其他方面的建议。第二次招标是采购实体根据第一阶段征求的建议修改招标文件,要求供应商按修改后的招标文件提交最终的技术标和价格标。两阶段招标很少使用,只是地大型复杂或技术升级换代的货物如大型计算机和通讯系统等,以及特殊性质的土建工程,事先准备好完整、准确的技术规格有困难或不易实现时,才采用两阶段招标方式。
  • milan123_2003
    milan123_2003 沙发
    学习学习!
    2006-07-29 10:08:29
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
招投标陷阱深几许
招标投标是工程建设领域依据《建筑法》《招标投标法》等一系列法律进行的一种市场交易活动,是我国在计划经济向市场经济过渡的情况下,为保证公开、公平、公正原则,净化建筑市场环境,遏制建设领域腐败而采取的一项重要措施。但在执行中出现的问题引人深思,制约了建筑市场的可持续发展。人们普遍感到招投标市场缺少公开、公平、公正的阳光,那么,是谁遮挡了阳光的普照?是什么制约了招投标的天平,造成竞争无序的局面?   地方政府:各行其是
