土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 统计下大家画梁图是怎么画的?
统计下大家画梁图是怎么画的?
发布于:2011-06-07 14:14:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我画梁图都是一根根自己画的,网上说有新版本的探索者貌似可以一下自动生成,而且不重叠,挺好用,不知道大家用过没?大家都是怎么画的?说出来,吸取下,提高下效率
全部回复(3 )
  • zhzh0924
    zhzh0924 沙发
    好资料,谢谢
    2011-06-07 19:40:07
  • fengyouran
    fengyouran 板凳
    你是ts自动生成的那个?省不少时间吧?是买的破解狗吗?好用吗 呵呵
    2011-06-07 16:30:07
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
二层的房子天然地基好还是复合地基好
北京某二层房子,丙类,浅层土为粉质粘土和重粉质粘土,地基承载力为90,地勘报告没有建议这层作为持力层,而是建议基础以下6~~7米的土为持力层,这层土的地基承载力为160.由于160的土较深,大开挖不合适,所以采用CFG桩。我想问是采用CFG桩经济还是采用90土层作为持力层经济。还有复合地基里是不是CFG最经济了,在北京用的最多?假如要处理的话还有别的桩吗
