土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 二层的房子天然地基好还是复合地基好
二层的房子天然地基好还是复合地基好
发布于:2011-06-07 13:42:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
北京某二层房子,丙类,浅层土为粉质粘土和重粉质粘土,地基承载力为90,地勘报告没有建议这层作为持力层,而是建议基础以下6~~7米的土为持力层,这层土的地基承载力为160.由于160的土较深,大开挖不合适,所以采用CFG桩。我想问是采用CFG桩经济还是采用90土层作为持力层经济。还有复合地基里是不是CFG最经济了,在北京用的最多?假如要处理的话还有别的桩吗
  • chenxxx105
    chenxxx105 沙发
    地勘是考虑第一层土下面存在液化 土,不过液化指数是3.57,轻微的。你说的这两中做法我觉得挺好的,能给个具体的理由吗
    2011-06-08 14:47:08
  • badichenjian
    badichenjian 板凳
    地勘没建议以第一层做为持力层,看下是土不宜做持力层还是什么原因。。。作基础处理的话如如果是两层商业建筑,CFG桩合适,两层住宅办公楼的话,可考虑换填。仅供参考
    2011-06-07 13:53:07
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
计算书怎么打
新人 框架的计算书怎么打啊 急~~~~~~
