土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 结构基本自振周期一般控制在多少?
结构基本自振周期一般控制在多少?
发布于:2011-06-07 10:01:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
按照建筑结构荷载规范和一些参考资料,
结构基本自振周期大致为:框架结构T1=(0.12~0.15)n,
框—剪和框—筒结构 T1=(0.08~0.12)n
剪力墙和筒中筒结构 T1=(0.04~0.06)n
简单举个例子:一栋18层普通剪力墙住宅 按照上式估算 T1=(0.04~0.06)X18=0.72~1.08
问题就出来了,我一般设计的18层剪力墙住宅 的基本自振周期,通常在1.8~2.0之间。算按照上式说明周期偏长,结构太“软”,可其他指标都能满足要求,如果一位按.0.72~1.08控制的话,那要增加很多剪力墙,会非常不经济,大家都如何对待这个问题的!
全部回复(73 )
  • wsj_hay
    wsj_hay 沙发
    新手飘过!这个不是可以保留软件缺省值,待计算后从计算书中读取其值,填入重新计算!
    2011-06-07 16:47:07
    赞同1
  • piao1235
    piao1235 板凳
    应主要由位移角和位移比控制。以实际计算为准,不必刻意去满足规范估算值。
    2019-07-24 19:53:24
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请教一条规范的理解。
1 沿梁全长顶面和底面应至少各配置两根纵向配筋,一、二级抗震设计时钢筋直径不应小于14mm,且分别不应小于梁两端顶面和底面纵向配筋中较大截面面积的1/4这条规范中的1/4如何理解。如顶面的通长筋是只需要不小于顶面最大的1/4.还是应小于顶面和底面较大值中的1/4.也就是说:是顶面只对顶面,还是顶面需对顶面和底面?
