土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 风管专用发泡胶说明
风管专用发泡胶说明
发布于:2006-05-11 01:59:11 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
风管专用发泡胶说明
标准名称 风管专用发泡胶
价格说明 30元/公斤
产品说明 单组份无溶剂胶,性能优越、施工方便、固化后胶层发泡、不溶不熔、耐高低温。
物料组成或成分 异氰酸酯、多元醇及促进剂
外观 深棕色或棕褐色粘稠液
密度(g/cm3) 1.15±0.05
粘度 (PA.S)8~20
可溶性 溶于丙酮、乙酸乙酯等
涂布量 120~160g/m²
不挥发物 ≥ 94%
活化时间 >2H
固化时间 < 4~5H
粘接强度 ≥15Mpa
物理化学性质 靠空气中及粘物表面吸附的微量水份固化,固化前可溶于醋酸或丙酮,固化后胶层不溶不熔。
火灾或爆炸危害数据 本品为非危险品
危害控制手段 本产品不可吞服;禁止儿童接触;如不慎粘在皮肤或衣服上,先用醋酸乙酯溶剂清洗,再用肥皂水冲洗干净;如果进入眼睛清水冲洗10分钟,并找医生治疗。
运输注意事项 一般常规运输
废弃处理要求 必须符合有关规定及环保要求
标签要求 含有公司名称、联系方法、产品名称、型号、批号、生产日期、保质期、净重及注意事项。
使用方法 将促进剂倒入指定容器中,按100:3的比例(即3克促进剂加入100克胶水中),依此类推,如要用1000克胶水那么要加入30克的促进剂。在没有促进剂的情况下,可用清水来代替,具体操作与上述方法一致;加促进剂后不停搅拌,让促进剂与胶水完全融合,随后胶水将从原来的深棕色变为淡黄色发泡液体;待胶水发泡后,均匀涂于材料表面(单面即可),晾置一段时间(视天气情况而定)后粘接即可;可用胶带或绳索、铁丝等捆绑固定提高粘合强度。粘合1小时后取得明显强度。24小时后达到最佳强度。
注意事项 胶水与促进剂的比例一定要控制好,促进剂低于3%发泡速度慢,高于3%胶水不能完全反应完(也无大影响),一但加入促进剂发泡后要快速用完,时间一长胶水会完全固化;另外胶水的用量也要控制好,视材料而定,用多少倒多少,以免造成浪费;如果没有把握,可先倒一点进行试验。(胶水在加入促进剂发泡后量会增加很多),聚氨酯胶水贮存要将盖拧紧,防止湿气侵入使胶水固化。
贮存包装 塑料桶包装
粘接范围 金属——金属(包括不锈钢);金属——PP-C板;金属——纸面石膏板、硅酸钙板;金属——岩棉、玻纤棉、硅酸铝纤维毡;金属——纸蜂窝、铝蜂窝;金属——聚苯乙烯泡沫、聚氯乙烯微孔泡沫;金属——三合板、中密度板、三聚氰胺板粘接。
被粘物表面处理 除去被粘物表面油污及浮灰,油污过多可用丙酮或二甲苯清洗,如无油污无须清洗,因清洗也会被粘物表面的水份洗干净,影响固化时间。
涂 胶 将本胶用锯齿型刮刀在被粘物表面上均匀涂胶,也可机械滚涂,因胶粘度大不能用毛刷刷涂;涂胶量每平方米150G左右,被粘物表面光滑可稍减,表面粗糙可稍加,在两个被粘物表面复合后能充分接触到胶水的基础上胶的涂布量越少越好!因涂胶量越多,而被粘物表面吸附的水份有限,将影响固化时间。刮刀要用锯齿型刮刀,如用平板也可,但如刮胶时用力过大,涂面上将没有留下胶水,如用力过轻胶水又太多浪费,而锯齿型刮刀随便用力大小,从锯齿留下的胶水都是一样多。将要复合的两个粘接面只要单面涂胶即可。
复 合 涂胶后无需等待,即可复合被粘物。
加 压 因本胶属发泡型粘合剂,涂胶复合后一定要用压机或重物压紧,固化后方可松开(压力约0.5kg~1kg/平方厘米)。
加压时间控制 夏天约6小时,冬天约12小时,24小时达最佳强度。如要求固化时间提前,可喷少量水雾!本厂可根据用户提供不同固化速度的胶粘剂。
贮存注意事项 胶水未用完应密封保存,以避免接触空气水份导致胶液固化。在一般室内仓库,贮存期一年。
包装 25KG/桶,2KG/桶。
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
铝箔复合布兰风管系列EPS、XPS、酚醛、玻璃棉
铝箔复合布兰风管系列(EPS聚苯乙烯、XPS聚苯乙烯、MPF酚醛发泡板、玻璃棉) 1、高性能 质量稳定可靠 产品通过 ISO9001:2000 质量管理体系认证,建立完备的质量管理组织结构和产品质量持续改进的方案,严格按照 ISO9001:2000 质量管理体系要求生产产品,在每一个工艺阶段均设置控制点进行过程控制,以确保产品质量。 卓越的防火性能 铝箔复合布兰风管由铝箔和阻燃保温材料经高科技工艺复合而成,经国家防火建筑材料质量监督检验中心检验,为 A 级不燃建材。 (复合材料整体 A 级)。
