土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 铝箔复合布兰风管系列EPS、XPS、酚醛、玻璃棉
发布于:2006-05-11 01:56:11 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
铝箔复合布兰风管系列(EPS聚苯乙烯、XPS聚苯乙烯、MPF酚醛发泡板、玻璃棉)
1、高性能
质量稳定可靠
产品通过 ISO9001:2000 质量管理体系认证,建立完备的质量管理组织结构和产品质量持续改进的方案,严格按照 ISO9001:2000 质量管理体系要求生产产品,在每一个工艺阶段均设置控制点进行过程控制,以确保产品质量。
卓越的防火性能
铝箔复合布兰风管由铝箔和阻燃保温材料经高科技工艺复合而成,经国家防火建筑材料质量监督检验中心检验,为 A 级不燃建材。 (复合材料整体 A 级)。
铝箔复合布兰风管的专用胶及配件均为 A 级不燃材料。
超高的强度性能
GM-II布兰复合风管强度高,抗折强度大于 1.8MPa ,能承受 2500pa 的风压,可以满足高、中、低压风系统的使用。
优秀的防潮抗水性能
铝箔复合布兰风管不怕水,在潮湿的环境下不生锈、不腐蚀,即使浸在水中,仍能保持较高的强度,湿强度高过97%。
可有效提高吊顶净空间
铝箔复合布兰风管采用无法兰连接工艺,省去法兰的高度,可以提高吊顶净空间。
重量轻,减轻建筑物荷载
铝箔复合布兰风管每平方重量 1.5-5.5kg ,比铁皮风管轻 30kg, 可以有效降低建筑物荷载。
外观美观
铝箔复合布兰风管采用无法兰连接,底面平整,整体美观。
2、洁净环保
提高室内空气品质 IAQ
铝箔复合布兰风管不生锈,不发霉,不积尘,不繁殖细菌、真菌,无粉尘及纤维,无臭味,不会产生粒状、气状污染物及生物性气胶,能提高室内空气品质。通过权威部门检测。
A 类环保产品,对人类无害
铝箔复合布兰风管作为一种新型的绿色环保建材,本厂按产品生产周期评价 LAC 思想,从原材料、工艺配方、生产过程能耗有排放产品回收等方面均采取了有效的环境保护措施,风管不管是在生产、制作、安装还是在使用过程中均不产生对环境污染的物质。风管即使在火灾情况下,其所产生的烟雾也不含有毒物质,对人体无害。因此 铝箔复合布兰风管是一种环保风管。
3、节约能源,降低系统的运行成本
保温性能好,减少热传导能耗
铝箔复合布兰风管直接复合了保温材料,不需要二次保温,风管导热系数小,保温性能极佳,减少了冷热空气输送过程中热量传导的损耗。
漏风率低,提高空气输送效率
铝箔复合布兰风管全部采用胶接结构制作而成,无法兰连接,大大提高了风管的密闭性,与铁皮风管相比,减少了咬口和法兰的漏风,降低了风管的漏风率,提高了空气输送的效率,铝箔复合布兰风管的漏风率仅为铁皮风管的1/10 。
风阻小,减少磨擦损耗
铝箔复合布兰风管采用机械化生产,表面光滑、平整,摩擦系数小,风阻低,风管表面经过精密抛光。
4、布兰风管,为您营造安静环境
降低噪声,保持室内环境安静
铝箔复合布兰风管具有良好的隔音性能,同时保温材料具有减振和吸音性能,所以能够降低空气颤动和机械产生的噪声及消除铁皮风管收缩和扩张产生的噪声,保持室内环境安静。
5、布兰风管,为您节约投资
综合造价低,节约一次性投资
铝箔复合布兰风管性能优于铁皮风管,综合造价低于铁皮风管,为客户节省一次性投资。
长寿命,节约长远投资
铝箔复合布兰风管产品设计结构合理,性能可靠、质量稳定,使用寿命超过 20 年。
6、布兰风管,为您提供优秀服务
全国售后服务响应
公司在全国主要省会城市和重点城市均设有售后服务点,建立了完备的售后报务体系,给客户提供快速优质的售后服务。
安装培训及技术指导
公司可以提供产品组装、安装的技术培训和产品使用的技术指导
产品介绍
铝箔复合布兰风管是一种新型的高科技复合板材,该材料由二层高强度铝箔和一层保温材料复合而成,具有重量轻、强度高、不燃烧、隔音、隔热、可用于潮湿环境的特点,是新一代的节能、环保型绿色产品。
产品规格
型号 厚度 尺寸 适用范围
保温型 20mm ± 1mm 1200×3000mm 暖通空调风管
防火型 18 ± 1mm 1220×2440mm 通风及消防排烟风管
性能指标
密度[kg/㎡] 大于1.5 kg/㎡,小于5.5 kg/㎡
导热系数[W/m.k] (20摄氏度)小于0.05W/m.k,大于0.025W/m.k
烟密度等级[SDR] 0~10
燃烧等级 不燃A级(整体)
吸水率[%] ≤3%
抗弯曲度[Mpa] ≥1.8
防水防汽性能 无水滴,返潮
甲醛释放量[mg/L] ≤1.5(干燥器法)
耐火时间(非保温风管) 温度280摄氏度,耐火180min,温度600摄氏度,耐火75min
环保 符合A类装修材料要求,获防火环保标志认证,其产销与使用范围 不受限制
铝箔复合布兰风管施工示意图
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
风管专用无机胶
风管专用无机胶标准名称 风管专用无机胶用途和特点 粘接菱镁复合板通风管道,具有粘接强度高、耐久性好、固化速度快等特点物理化学性质 双组份无机高分子胶。外观 A为乳白色液体;B为灰白色固化干粉火灾或爆炸危害数据 非危险品健康危害数据 经国家权威机构检测,符合环保卫生要求。危害控制手段 本产品不可吞服;禁止儿童接触;如不慎粘在皮肤或衣服上;用水冲洗干净;如果进入眼睛清水冲洗10分钟,并找医生治疗。
