土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ GM-II布兰复合风管六大价值体现
GM-II布兰复合风管六大价值体现
发布于:2006-05-11 01:50:11 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
GM-II布兰复合风管六大价值体现 (还常常被作为保温墙体、屋面板使用)
1、高性能
质量稳定可靠
产品通过 ISO9001:2000 质量管理体系认证,建立完备的质量管理组织结构和产品质量持续改进的方案,严格按照 ISO9001:2000 质量管理体系要求生产产品,在每一个工艺阶段均设置控制点进行过程控制,以确保产品质量。
卓越的防火性能
GM-II布兰复合风管由不燃无机材料和保温材料经高科技工艺复合而成,经国家防火建筑材料质量监督检验中心检验,为 A 级不燃建材。 (复合材料整体 A 级)。
GM-II布兰复合风管的专用胶及配件均为 A 级不燃材料。
超高的强度性能
GM-II布兰复合风管强度高,抗折强度大于 1.8MPa ,能承受 2500pa 的风压,可以满足高、中、低压风系统的使用。
优秀的防潮抗水性能
GM-II布兰复合风管不怕水,在潮湿的环境下不生锈、不腐蚀,即使浸在水中,仍能保持较高的强度,湿强度高过97%。
可有效提高吊顶净空间
GM-II布兰复合风管采用无法兰连接工艺,省去法兰的高度,可以提高吊顶净空间。
重量轻,减轻建筑物荷载
GM-II布兰复合风管每平方重量 7.5kg ,比铁皮风管轻 25 kg, 可以有效降低建筑物荷载。
外观美观
GM-II布兰复合风管采用无法兰连接,底面平整,整体美观。
2、洁净环保
提高室内空气品质 IAQ
GM-II布兰复合风管不生锈,不发霉,不积尘,不繁殖细菌、真菌,无粉尘及纤维,无臭味,不会产生粒状、气状污染物及生物性气胶,能提高室内空气品质。通过权威部门检测。
A 类环保产品,对人类无害
GM-II布兰复合风管作为一种新型的绿色环保建材,本厂按产品生产周期评价 LAC 思想,从原材料、工艺配方、生产过程能耗有排放产品回收等方面均采取了有效的环境保护措施,风管不管是在生产、制作、安装还是在使用过程中均不产生对环境污染的物质。风管即使在火灾情况下,其所产生的烟雾也不含有毒物质,对人体无害。因此 GM-II布兰复合风管是一种环保风管。
3、节约能源,降低系统的运行成本
保温性能好,减少热传导能耗
GM-II布兰复合风管直接复合了保温材料,不需要二次保温,风管导热系数小,保温性能极佳,减少了冷热空气输送过程中热量传导的损耗。
漏风率低,提高空气输送效率
GM-II布兰复合风管全部采用胶接结构制作而成,无法兰连接,大大提高了风管的密闭性,与铁皮风管相比,减少了咬口和法兰的漏风,降低了风管的漏风率,提高了空气输送的效率,GM-II布兰复合风管的漏风率仅为铁皮风管的1/10 。
风阻小,减少磨擦损耗
GM-II布兰复合风管采用机械化生产,表面光滑、平整,摩擦系数小,风阻低,风管表面绝对粗糙度 0.2mm 。
4、布兰风管,为您营造安静环境
降低噪声,保持室内环境安静
GM-II布兰复合风管具有良好的隔音性能,同时保温材料具有减振和吸音性能,所以能够降低空气颤动和机械产生的噪声及消除铁皮风管收缩和扩张产生的噪声,保持室内环境安静。
5、布兰风管,为您节约投资
综合造价低,节约一次性投资
GM-II布兰复合风管性能优于铁皮风管,综合造价低于铁皮风管,为客户节省一次性投资。
长寿命,节约长远投资
GM-II布兰复合风管产品设计结构合理,性能可靠、质量稳定,使用寿命超过 20 年。
6、布兰风管,为您提供优秀服务
全国售后服务响应
公司在全国主要省会城市和重点城市均设有售后服务点,建立了完备的售后报务体系,给客户提供快速优质的售后服务。
安装培训及技术指导
公司可以提供产品组装、安装的技术培训和产品使用的技术指导
产品介绍
GM-II布兰复合风管是一种新型的高科技复合板材,该材料由二层高强度无机材料和一层保温材料复合而成,具有重量轻、强度高、不燃烧、隔音、隔热、可用于潮湿环境的特点,是新一代的节能、环保型绿色产品。
产品规格
型号 厚度 尺寸 适用范围
保温型 25mm ± 1mm 1220×2440mm 暖通空调风管
非保温型 18 ± 1mm 1220×2440mm 通风及消防排烟风管
性能指标
密度[kg/㎡] <8.5kg/㎡
导热系数[W/m.k] 在室温下(24摄氏度)产品导热系数小于0.05W/m.k
烟密度等级[SDR] 0~10
燃烧等级 不燃A级
吸水率[%] ≤30%
抗弯曲度[Mpa] ≥1.8
抗返卤性能 无水滴,返潮
甲醛释放量[mg/L] ≤1.5(干燥器法)
耐火时间(非保温风管) 温度280摄氏度,耐火180min,温度600摄氏度,耐火75min
环保 符合A类装修材料要求,获防火环保标志认证,其产销与使用范围 不受限制
SHGM-II布兰复合风管(组合式玻镁风管系列)施工示意图
第一步:切割机切割施工很方便。 第二步:放底面板
第三步:错位10cm以上放侧面板 第四步:放第二块侧面板,对齐第一块测板
第五步:放顶面板,对齐底面板 SHGM-Ⅱ布兰复合风管的安装采用无法兰错位连接的方式,上下板与左右板有10cm以上错位,连接强度高,又省去了法兰。
  • jiangs1027
    jiangs1027 沙发
    吹的吧
    2006-12-16 20:16:16
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
PP-C(乙烯基碳酸钙高发泡)风管板
PP-C(乙烯基碳酸钙高发泡)风管板PP-C(乙烯基碳酸钙高发泡)风管板是上海布兰高分子保温材料有限公司引进日本一流成熟技术并不断研发提高的产品,其生产技术、生产设备以及产品在目前世界上居领先地位,是国际性高科技产品。  布兰风管板材是防火,隔热,防水, 防尘, 隔音, 无毒,设计独特的板材, 和传统的铁皮保温,铝箔夹芯,玻纤风管板材比较, 它是最佳选择。   我们的产品和铁皮保温,铝箔夹芯,玻纤风管板材比较,它容易安装,能大大地节省各种费用。
