土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ PP-C(乙烯基碳酸钙高发泡)风管板
PP-C(乙烯基碳酸钙高发泡)风管板
发布于:2006-05-11 01:46:11 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
PP-C(乙烯基碳酸钙高发泡)风管板
PP-C(乙烯基碳酸钙高发泡)风管板是上海布兰高分子保温材料有限公司引进日本一流成熟技术并不断研发提高的产品,其生产技术、生产设备以及产品在目前世界上居领先地位,是国际性高科技产品。
布兰风管板材是防火,隔热,防水, 防尘, 隔音, 无毒,设计独特的板材, 和传统的铁皮保温,铝箔夹芯,玻纤风管板材比较, 它是最佳选择。
  我们的产品和铁皮保温,铝箔夹芯,玻纤风管板材比较,它容易安装,能大大地节省各种费用。
布兰板材作为内外墙体保温材料具有施工方便,使用寿命长,保温性能好,优于EPS聚苯乙烯,XPS挤塑板。
布兰高分子板材常常被用作风管,墙体保温,防水,防结露,防潮,隔音,减震, 隔热,工程材料, 我们拥有很多知识产权, 我们的产品有技术证书来保证。
PP-C(乙烯基碳酸钙高发泡)风管板产品规格
1. PP-C(乙烯基碳酸钙)高发泡板风管系列 宽1m*长2m*厚13mm/15mm/20mm(最小厚度3mm,最大厚度100mm,可以定制)
2. PP-C双面防火板 宽1.22m*长2.44m *厚10mm/18mm/25mm(厚度可以根据要求定制)
3. PP-C单面防火板 宽1.22m*长2.44m *厚13mm/15mm/18mm/20mm/25mm (厚度可以根据要求定制)
4. PP-C双面铝箔板 宽1.2m*长3m*厚15mm/20mm
5. PP-C单面铝箔板
PP-C板材的特点:
1. 最优良的保温隔热材料
氮气闭孔发泡的高分子材料,气泡内充满氮气,气体的导热系数极低,从而达到优良的隔热效果;同时这种闭泡结构又使得水汽无法通畅地进入材料内部,即使外表面受到损坏,由于汽泡互不连通,水汽仍被隔绝在外。保温隔热大大优于传统的挤塑板,聚苯乙烯泡沫,酚醛泡沫。
2.化学稳定性优良
乙烯基树脂包裹无机质材料作为细胞壁,这决定了它化学性质很稳定,在长时间高温或低温下,特别是在-170℃以内仍可保持原有的特性,这是一般发泡材料所无法达到的。
3.阻燃性、无烟性
因其主要为无机质材料,所以在燃烧时,它仅仅炭化,而基本不变形,且燃烧时仅开始时有少量的气体和烟味产生,但均不超过国际标准。
4.无毒性、无刺激性
经上海市防疫站检测,其表面及其它方面对人体均无腐蚀及危害,这是纤维类材料无法比拟的。
  5.良好的粘接性能及加工性
可与钢板、木板、各类装饰材料任意粘接,还可与混凝土直接粘接。它施工简单,可用刀片任意切割,还可根据现场施工情况,进行较大程度的变形,这样既能保证设计结构的需要,又使其美观。
国家级检测机构检测性能:
比重 80kg/m3
导热系数 0.028w/mk(20℃)
阻燃性能(氧指数) 氧指数大于50,小于100
吸水率 0.33g/100㎡
压缩强度 1~2.8kg/㎡
抗张强度 5~9kg
挠曲强度 4.5~7.5kg/cm2
隔声指数 25.0db(15mm厚)
漏风量 无
平均摩阻系数 0.015
温度范围 -170℃~+80℃
主要成功案例:
宝钢集团彩涂板生产厂墙体、屋面保温
安徽华贸纺织集团厂房中央空调管道通风材料
美国网讯公司合肥大楼中央空调管道通风材料
安徽奇瑞汽车厂房中央空调管道通风材料
主要合作厂商:
产品被宝钢集团、海尔、韩国LG 、奇瑞汽车、大金、约克国际等公司广泛采用。
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
千姿百态——水的主题
我们的生命中每一刻都离不开水,我们对它最熟悉不过了.赞美它时说:水的柔情、水的灵性、水的气势磅礴、诅咒它时说水的汹涌澎湃和暴戾无常,吞没了无数生灵…… 就是对这个既要依存又无法驾驭,又爱又恨的天造之物,在另一个角度下它又是如此的千姿百态,柔情万种……
