土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 关于HDPE双壁波纹管预算定额的问题
关于HDPE双壁波纹管预算定额的问题
发布于:2006-05-11 01:42:11 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
我新接到一个小区外网的预算,室外排水管道采用HDPE管,遗憾的是以前我没接触过此类管材,后经查询<<吉林省基价定额>>并无对应的项目可以套用,希望各位仁兄加以指点,看此类管道安装基价如何定!!!
全部回复(8 )
  • 彩之子
    彩之子 沙发
    那你只有自己组价了
    2006-07-12 11:08:12
  • lszy80
    lszy80 板凳
    小区的外网?那可能是市政项目,可能要套市政的定额.不然就是室外塑料管安装。
    2006-06-03 16:47:03
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
做好投标预算员真的不容易
自己是由原来的施工设计转化为工程预算的,原来在做决算时信心很足,在审计那里也好过关,因为自己有足够的现场施工经验,施工工艺很熟悉,自己整理的资料也很齐全,那么审计时有争议的地方就很少,可是今天太郁闷了,因为公司的安排,我第一次投标报价,因为自己的疏忽大意,导致失去了不该失去的分数,我觉得做好工程预算真的不容易,不仅要对专业知识过硬,又要很好的逻辑思维能力,还要有仔细认真的态度,什么事不要想当然,都要踏踏实实的做好每一项工作,这样才能保证公司的利益不受侵害,大家能否讨论一下各自的错误经历,也好让大家引以为戒.
