土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 大金风冷螺杆机组问题
大金风冷螺杆机组问题
发布于:2011-06-06 15:00:06 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
请问哪位老师有关于大金风冷螺杆的制冷系统流程图,谢谢支持。不甚感激。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
【急求】展示柜需将负载从环温拉到设定温度问题
我也在做一个展示柜,需将负载从环温拉到设定温度,第一阶段,我只能改动毛细和冷媒量,问题是:最早我用低温检讨,没问题,但在环温高时拉不下来,后改为的最高环温检讨,固定冷媒量,加长毛细,垃温效果也越来越好,但到毛细5m后,效果不明显,故我想在此情况下,固定毛细,增冷媒试试,大家的看法呢,还有低环温会不会有什么问题。此外第二阶段,由于高环温,冷凝问度最大70左右,我要降到60以下。我想办法就是,加大冷凝风速或增大面积,但大家都知道,毛细供液量取决于进口压力(我认为拉温速度,取决于流量和温差,刚开始垃温,蒸发温度高,过热大,冷媒量大可以弥补,蒸发温度高,目标温度就可能下不来,不知对不对),我现在拉温都不合格,在减低高压,是不是更拉不到温了(时间规定和设定点),我要怎末办?急急
