土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 【急求】展示柜需将负载从环温拉到设定温度问题
发布于:2011-06-06 09:50:06 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我也在做一个展示柜,需将负载从环温拉到设定温度,第一阶段,我只能改动毛细和冷媒量,
问题是:最早我用低温检讨,没问题,但在环温高时拉不下来,后改为的最高环温检讨,固定冷媒量,加长毛细,垃温效果也越来越好,但到毛细5m后,效果不明显,故我想在此情况下,固定毛细,增冷媒试试,大家的看法呢,还有低环温会不会有什么问题。
此外第二阶段,由于高环温,冷凝问度最大70左右,我要降到60以下。我想办法就是,加大冷凝风速或增大面积,但大家都知道,毛细供液量取决于进口压力(我认为拉温速度,取决于流量和温差,刚开始垃温,蒸发温度高,过热大,冷媒量大可以弥补,蒸发温度高,目标温度就可能下不来,不知对不对),我现在拉温都不合格,在减低高压,是不是更拉不到温了(时间规定和设定点),我要怎末办?急急
还有 对于系统来说,毛细出口流量会到极限吗?哪位做过
请大家指正
全部回复(12 )
  • whfmayu
    whfmayu 沙发
    毛细管是展示柜的四大部件之一!对于系统的影响还是较大!
    2011-06-16 12:19:16
  • 北京约克
    北京约克 板凳
    建议你在冷凝器到毛细管前加装一个过冷装置,增加机组的制冷量和降低蒸发温度。
    2011-06-14 09:23:14
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
机组温度降不下来,急啊
1、吸气压力:364kpaA,温度:9.7°C; 排气压力1300kpaA,温度78°C ;油压1260kpaA,油温66°C;滑阀91.7%,出口温度-0.2°C,进口温度5°C。2、吸气压力:342kpaA,温度:7.2°C; 排气压力1270kpaA,温度76°C ;油压1222kpaA,油温65°C;滑阀91.7%,出口温度-2°C,进口温度3°C。3、吸气压力:316kpaA,温度:2.5°C; 排气压力1223.7kpaA,温度76°C ;油压1183kpaA,油温64°C;滑阀91.7%,出口温度-5°C,进口温度0°C。
