土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 机组温度降不下来,急啊
机组温度降不下来,急啊
发布于:2011-06-05 17:58:05 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
1、吸气压力:364kpaA,温度:9.7°C; 排气压力1300kpaA,温度78°C ;油压1260kpaA,油温66°C;滑阀91.7%,出口温度-0.2°C,进口温度5°C。
2、吸气压力:342kpaA,温度:7.2°C; 排气压力1270kpaA,温度76°C ;油压1222kpaA,油温65°C;滑阀91.7%,出口温度-2°C,进口温度3°C。
3、吸气压力:316kpaA,温度:2.5°C; 排气压力1223.7kpaA,温度76°C ;油压1183kpaA,油温64°C;滑阀91.7%,出口温度-5°C,进口温度0°C。
4、吸气压力:290kpaA,温度:-2.1°C; 排气压力1213.4kpaA,温度78°C ;油压1170kpaA,油温67°C;滑阀91.7%,出口温度-7.7°C,进口温度-3°C。
设计机组制冷量560KW,出口温度是-15°C,请结合以上数据,帮忙分析一下:1、机组是否达到设计值,还是因为负荷大所致温度降不下来。2、是否因为R22不够所致。(载冷剂为40%浓度的乙二醇,实际浓度为35%左右)
全部回复(34 )
  • payen
    payen 沙发
    过热度好像大了些?缺氟?
    2011-08-31 22:47:31
  • ydkt_chen
    ydkt_chen 板凳
    27立方乙二醇溶液,要将10度降到-10度,需要628KW制冷量! 但机组选型并不是参照这个来定的,最主要的是你末端的负荷。
    2011-08-29 14:58:29
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
质量流量
请问制冷系统的处处的质量流量是否相等,毛细进出口,蒸发器等等
