土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ Lisp 源码--绘制沿曲线的堤坡线
Lisp 源码--绘制沿曲线的堤坡线
发布于:2006-05-10 17:40:10 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
以下源代码可以沿曲线绘制堤坡线
使用说明:
在 AutoCAD 图形中定义一个 2 条不等长度线的块(垂直方向),插入点位于双线的底部中点表示堤坡线
注:使用压缩包中的dd.dwg插入后亦可以(该块线间距==2mm)。
在命令行提示输入线间距时输入块的线间距的 2 倍值。若使用 dd.dwg 则输入 4
其他按命令行提示输入。
加载:[工具][加载LISP]
启动:命令行输入JCXian1<CR>
然后按提示操作。
说明:希望对你有参考作用,起到抛砖引玉之效果。
  • dsq2006
    dsq2006 沙发
    此为 AutoCAD 之下的程序。自 R12 起已经嵌入 Lisp 程序处理器。
    今日将上述程序再次调试后,上传如下:
    2006-05-11 13:37:11
    赞同1
  • zxeti002
    zxeti002 板凳
    不明白
    我没有用过
    2006-05-11 10:16:11
工程测量
7.08 万条内容 · 314 人订阅
已知坐标值求经纬度值-软件
上传一个坐标转换软件,可以实现。
