土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 深井泵采购选型心得
深井泵采购选型心得
发布于:2006-05-10 16:58:10 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
更多深井泵产品资料:http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?sortType=1&way=1&firclass=29&firName=%u6CF5&secclass=3739&secName=%u6DF1%u4E95%u6CF5
深井泵
是一种立式多级离心泵,它能从深井把 水提上来。随着地下水位的下降,深井泵的使用比 一般离心泵使用更广泛。但是,有的用户由于选择 不当,出现了装不进去、出水不足,抽不上水来, 甚至将机井损坏等问题。那么,用户怎样选择深井 泵呢?
  一、根据井径、水质初定泵型。不同类型的泵 对井孔直径的大小都有一定的要求,水泵的最大外 形尺寸要小于井径25~50mm。若井孔歪斜,则泵的最大 外形尺寸还应小些。总之,泵体部分不能紧靠井内 壁,以防水泵振动将井损坏。
  二、根据井的出水量,选定井泵的流量。每一 眼井都有一个经济上最优的出水量,水泵的流量应 等于或小于机井水位下降到井水深度一半时的出水 量。当抽水量大于机井出水量时,会引起机井壁坍 塌淤积,影响井的使用寿命;若抽水量过小,井的 效益就得不到充分发挥。所以,最好的办法是对机 井进行抽水试验,以水井可能提供最大的出水量为 选定井泵流量的依据。水泵流量,以厂牌型号或说 明书上标注的数字为准。
  三、根据井水位下降深度和输水管路水头损失 ,确定井泵实际需要的扬程,即井泵的扬程,它等 于水位到出水池水面的垂直距离(净扬程)加上损失扬 程。损失扬程通常为净扬程的6~9%,一般为1~2m。 水泵最下面的一级叶轮入水深度以1~1.5m为宜。水泵 管井下部分的总长度不应超过水泵说明书上规定的 入井最大长度。
  四、井水含沙量超过万分之一的机井,不宜安 装使用深井泵。因为井水含沙量过大,如超过0.1%时 ,将加速橡胶轴承的磨损,引起水泵振动,缩短水 泵寿命。
  • zjk371
    zjk371 沙发
    一些样本都是好几年前的样本,这管用吗?
    2007-05-23 08:37:23
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
转子泵产品比较与采购选型心得
转子泵即万用输送泵又称凸轮泵,胶体泵,三叶泵,鞋底泵等。转子泵是容积式泵的一种型式。通过转子与泵体间的相对运动来改变工作容积 ,进而使液体的能量增加。 工业生产中,离心泵约占泵总数的80%,转子泵约占10%。因此使用者一般对离心泵都比较熟悉,也比较偏爱。这常会造成在一些不合适使用离心泵的场合中选用了离心泵。 转子泵 按其结构和原理, 可分为齿轮泵、螺杆泵、凸轮泵(罗茨泵)、挠性叶轮泵、滑片泵、软管泵等。转子泵是一种旋转的容积式泵 ,具有正排量性质,其流量不随背压变化而变化。
