土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 关于停车场的问题
关于停车场的问题
发布于:2006-05-10 15:12:10 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
问一下谁知道 一般停车场的 停车位的 长和宽 是多少啊!?
全部回复(5 )
  • wavv
    wavv 沙发
    停车方式 垂直通道方向的停车带宽(m) 平行通道方向的停车带长(m) 通道宽(m) 单位停车面积(平方米)
    Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ
    平行式 前进停车 2.6 2.8 3.5 3.5 3.5 5.2 7.0 12.7 16.0 22.0 3.0 4.0 4.5 4.5 5.0 21.3 33.6 73.0 92.0 132.0
    斜列式 30° 前进停车 3.2 4.2 6.4 8.0 11.0 5.2 5.6 7.0 7.0 7.0 3.0 4.0 5.0 5.8 6.0 24.4 34.7 62.3 76.1 78.0
    45° 前进停车 3.9 5.2 8.1 10.4 14.7 3.7 4.0 4.9 4.9 4.9 3.0 4.0 6.0 6.8 7.0 20.0 28.8 54.4 67.5 89.2
    60° 前进停车 4.3 5.9 9.3 12.1 17.3 3.0 3.2 4.0 4.0 4.0 4.0 5.0 8.0 9.5 10.0 18.9 26.9 53.2 67.4 89.2
    60° 后退停车 4.3 5.9 9.3 12.1 17.3 3.0 3.2 4.0 4.0 4.0 3.5 4.5 6.5 7.3 8.0 18.2 26.1 50.2 62.9 85.2
    垂直式 前进停车 4.2 6.0 9.7 13.0 19.0 2.6 2.8 3.5 3.5 3.5 6.0 9.5 10.0 13.0 19.0 18.7 30.1 51.5 68.3 99.8
    后退停车 4.2 6.0 9.7 13.0 19.0 2.6 2.8 3.5 3.5 3.5 4.2 6.0 9.7 13.0 19.0 16.4 25.2 50.8 68.3 99.8
    2006-11-07 17:08:07
  • zhzy_029
    zhzy_029 板凳
    谢谢
    2006-11-07 09:56:07
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
栽培设施内土壤条件的调控
栽培设施内的土壤与露地有较大不同,在覆盖物遮挡下,土壤不受雨水淋洗,灌溉水量较小,几乎不发生肥料淋失。另外,土壤湿度较高,使土壤中病原菌迅速增殖,容易诱发病害,影响植株生长。因此,往往会出现盐类积累的危害和其它生理障碍。在生产上往往采用下列措施对土壤条件进行调控。一、 土壤中盐类浓度的调节1. 确定合理的施肥量。对设施内土壤进行定期化验分析,确定最佳施肥量,防止施肥过多造成盐类积累,避免浪费。一般确定化肥施用量时,要考虑计划产量水平、有机肥用量、肥料利用率等因素。
