土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 栽培设施内土壤条件的调控
栽培设施内土壤条件的调控
发布于:2006-05-09 17:21:09 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
栽培设施内的土壤与露地有较大不同,在覆盖物遮挡下,土壤不受雨水淋洗,灌溉水量较小,几乎不发生肥料淋失。另外,土壤湿度较高,使土壤中病原菌迅速增殖,容易诱发病害,影响植株生长。因此,往往会出现盐类积累的危害和其它生理障碍。在生产上往往采用下列措施对土壤条件进行调控。
一、 土壤中盐类浓度的调节
1. 确定合理的施肥量。
对设施内土壤进行定期化验分析,确定最佳施肥量,防止施肥过多造成盐类积累,避免浪费。一般确定化肥施用量时,要考虑计划产量水平、有机肥用量、肥料利用率等因素。
2. 选择适宜的肥料种类。
栽培设施内应选择易被土壤吸附,土壤浓度不易升高,不含植物不能吸收利用的残存酸根的优质化肥。如:尿素、过磷酸钙、磷酸铵、磷酸钾等。这些有机肥释放营养元素缓慢,不易造成土壤盐害,能增加土壤盐基置换容量,提高土壤缓冲作用,并且有改良土壤的作用,宜多施。
3. 以水排盐。
通常采用的方法是:在夏季揭掉覆盖物,接受自然降水的淋洗,或人工漫灌或在附近开挖排水沟,让水带着盐类汇入沟中流走。对于永久性温室可在地下设置固定暗排管道,当植物生长期内发现土壤溶液浓度障碍时,增加灌溉次数和灌溉量。
4. 改良土壤。
在种植期间,深翻土壤,使含盐多的表层土与含盐少的深层土混合,起到稀释耕作层盐分的作用。
5. 换土除盐。
对大型固定温室,可定期换入室外大田含盐少的土壤。如设施构造简陋,换土比搬迁费事时,可将设施迁到新场地。
6. 防止表层土壤积累盐类。
通过地面覆盖,切断土壤毛细管灌水,雨季拆除空中覆盖物使土壤淋雨等,可以防止表层土壤盐类积累。
二、 土壤生物条件的调节
1.更换土壤。
一般每隔3—4年进行一次换土或更换一部分信徒或拆迁设施到新场地进行栽培。
2.土壤消毒。
对于大型设施,可利用药剂对土壤进行消毒。常用的药剂有甲醛(40%)、硫磺粉、多菌灵(50%)、等。蒸汽消毒是土壤热处理消毒中最有效的方法。以杀灭土壤中有害微生物为目的,大多数土壤病原菌用60°C蒸汽消毒30分钟即可被杀死。另外、还可以采用太阳热消毒的方法,既消毒土壤又减少盐分聚集,且节省能源,效果较好。
3.水培的砾石消毒。
水培时常有砾石作基质,在植物栽培前对砾石消毒可用敌克松30mg/kg溶液,在栽培过程中,营养液内保持15mg/kg即可控制发病。敌克松溶解后呈粉红色,被份解后变无色,根据营养液颜色可以识别有无残效,进行调节。
  • cissy_yfc
    cissy_yfc 沙发
    真的有工程能做到对土壤的化学分析吗?我们那里的回填土质量都很差,不知道别的工地如何?
    对于这么差的回填土所采取的措施又是什么?难道全部过筛?工程量也太大了吧?
    2006-05-30 22:19:30
  • kthhl
    kthhl 板凳
    很宝贵的资料,谢谢楼主!!!
    2006-05-30 13:01:30
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
CAD2005软件打包
中文版
