土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 如何选购复合地板
如何选购复合地板
发布于:2006-05-10 15:07:10 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
强化木地板(以中、高密度纤维为基材的强化木地板、以刨花板为基材的强化 木地板)与实木复合地板(三层实木复合、多层实木复合、细木工复合地板)又统 称复合地板。
复合的方式主要有:木材与其它材料的复合;优质阔叶木与速生材的复合;优 质硬木的下脚料及小径木通过加工成规格料并复合成地板;速生材通过改性处理加 工成地板;优质地板材与次质地板材复合;优质木材与人造板复合等。
复合型木地板(强化木地板和实木复合地板)的国家标准于2000年8月1日起正式实行。"国标"对地板的外观质量、加工精度、理化性能均有明确规定,比如家庭用复合型木地板表面耐磨转数应大于6000转,标准还对此类地板的含水率、耐干热性能、抗冲击力、甲醛释放量等作了相应规定。顾客买复合木地板前,应看清产品包装、合同或其它质量文件上是否有国家标准或其它标准的明示担保。
  • dbsaacc
    dbsaacc 沙发
    复合地板质检情况
    近日,国家人造板质量监督检验中心对近百种复合型木地板进行了检测,并公布了测试结果。
    一、强化木地板测试结果
    1、吸水厚度膨胀率:以高、中密度纤维板为基材的产品,30%的产品吸水厚度膨胀率平均值在2.5%以下,达到国标规定优等品要求;60%的产品吸水厚度膨胀率平均值在4.5%以下,达到国标规定一等品要求;其余的产品也都能在10.0%以下,达到国标规定合格品的要求。
    2、表面耐磨性:20%的产品耐磨转数在9000转以上,达到国标规定公共场所级别;70%的产品耐磨转数能达到6000转,达到国标规定家庭用级别。
    3、甲醛释放量:60%的产品甲醛释放量值在9mg/100g以内,达到国标规定A级品要求;其余的产品大多在30mg/100g以内,优于国标B级品规定的下限值(40mg/100g)。
    4、密度:90%以上的产品密度≥0.9g/cm3,高于国标规定的下限值(0.8g/cm3)。
    5、含水率:95%以上的产品含水率在3.5-6.0%之间,基本都在国标规定的3.0-10.0%范围内。
    6、静曲强度:70%的产品静曲强度平均值在40.0Mpa以上,满足国标优等品和一等品的要求;90%以上的产品静曲强度平均值在30Mpa以上,达到国标规定合格品的要求。
    7、内结合强度:90%的产品内结合强度平均值在1.00Mpa以上。
    8、表面胶合强度:90%的产品表面胶合强度平均值在1.00Mpa以上。
    9、表面耐划痕:20%的产品表面耐划痕性能在3.5N时不出现整圈连续划痕,达到国标规定优等品要求;60%的产品表面耐划痕性能在3.0N时不出现整圈连续划痕,达到国标规定一等品要求;其余的产品表面耐划痕性能大多在2.0N时不出现整圈连续划痕,达到国标规定合格品要求。
    10、抗冲击:80%的产品在铁球冲击后,凹坑直径在5-7mm之间,优于国标优等品规定的上限值(9mm);其余产品在受冲击后,凹坑直径在12mm以下,达到国标一等品和合格品规定的要求。
    11、表面耐香烟灼烧:90%以上的产品经测试后,样品表面未出现黑斑、裂纹和鼓泡现象;极个别的产品试验后表面出现轻微黑斑。
    12、表面耐污染腐蚀:90%以上的产品经测试后,样品表面未出现污染和腐蚀现象;极个别的产品在试验后表面出现轻微污染。
    13、表面耐水蒸气:90%以上的产品经测试后,样品表面未出现突起、变色、龟裂现象;极个别的产品在试验后表面出现轻微突起。
    14、表面耐冷热循环、表面耐干热和表面耐龟裂:所测试样品表面均未出现龟裂和鼓泡等现象。
    二、实木复合地板测试结果
    1、甲醛释放量:50%的产品甲醛释放量值在9mg/100g以内,达到国标规定A级品要求;其余的产品大多在40mg/100g以内,达到国标规定B级品要求;个别以胶合板为基材的多层实木复合地板甲醛释放量大大高于40mg/100g,无法达到国标要求。
    2、浸渍剥离:60%的实木复合地板浸渍剥离性能达到国标规定要求。
    3、表面耐磨:70%的产品磨耗值在0.08以下,达到国标优等品和一等品规定的要求;90%的产品磨耗值在0.15以下,达到国标合格品的要求。
    4、漆膜附着力:80%的产品漆膜附着力能达到国标规定的要求。
    5、静曲强度:80%的产品静曲强度在40MPa以上,好于标准规定的下限值(30MPa)。
    6、弹性模量:90%的产品弹性模量在5000MPa以上,好于标准规定的下限值(4000MPa)。
    7、含水率:90%的产品含水率在6-10%之间,基本都在国标规定的5-14%范围内。
    8、表面耐污染:90%以上的产品经测试后,样品表面未出现污染和腐蚀现象。
    2006-05-10 15:08:10
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
如何选购防盗门
防盗门的主要功能是防盗,其次才是装饰美化作用。选购时要把重点放在察看防盗窃案性能和质量上。 防盗门的外观和构成 1、门的尺寸大小及开向 家用标准门一般有四种规格,由建筑洞口的宽度和高度组成的四位数字表示。例如:门洞的宽度为1米,高度为2.1米时,其规格称为1021,常用的规格有0920、0921、1020、1021等。门的开向分为内开门和外开门,内开门和外开门又分为左开和右开,用户可根据便于开门的方向来选择门的开向。
