土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 如何选购防盗门
如何选购防盗门
发布于:2006-05-10 15:04:10 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
防盗门的主要功能是防盗,其次才是装饰美化作用。选购时要把重点放在察看防盗窃案性能和质量上。
防盗门的外观和构成
1、门的尺寸大小及开向
家用标准门一般有四种规格,由建筑洞口的宽度和高度组成的四位数字表示。例如:门洞的宽度为1米,高度为2.1米时,其规格称为1021,常用的规格有0920、0921、1020、1021等。门的开向分为内开门和外开门,内开门和外开门又分为左开和右开,用户可根据便于开门的方向来选择门的开向。
2、门的表面质量和安全性
合格的防盗安全门所使用的材料均符合国家标准要求,钢质防盗门的门框使用钢板的厚度不应小于2毫米,门扇的前后面板一般采用的钢板厚度在0.8-1毫米之间,门扇内部设有骨架和加强板,并起到一定的防破坏性能,并能达到国家标准要求的防盗级别。
3、五金件的安全性
①防盗锁 防盗锁对门来说是最重要的部件,防盗锁性能的好坏直接关系到门的安全性,防盗门一般使用的有机械锁和电子锁。防盗锁选用时,要注意产品须经过国家指定权威机构的认证。防盗锁应具有防钻、防锯、防撬、防拉、防冲击、防技术开启的功能。防盗门上使用的锁具分为单点锁和多点锁,所谓的单点锁是指锁具通过锁本身的锁点将门锁闭。多点锁是指除自身外,同时带动副锁,形成多个锁点,并分布在门框四周,增强防撬性能。
防盗门使用的防盗锁锁舌(栓)其伸出长度,A级防盗门伸出长度应不小于14毫米,B级应不小于20毫米。防盗锁的外壳一般使用不小于2毫米厚的钢板或具用一定强度的材料制作,折边、开口处应焊牢或整体冲压成型。在主锁舌(栓)传动装置与锁身对应的关键部位,应有防钻钢板或防钻套等保护措施。
②铰链 铰链是将门和门框相互连接的部件,主要起到支撑门体的作用,同时应具有一定的防盗功能。目前防盗门使用的铰链一般采用内置式和外置式铰链,内置式铰链适用于外开门,外置式铰链适用于内开门,对于内开门采用外置式铰链,其铰链轴直径一般大于12毫米,如果铰链采用钢板卷制其闭合边一定要焊接。
  • dbsaacc
    dbsaacc 沙发
    选购防盗门时应考虑的因素
    1、选择消费者满意或售后服务信得过的家居市场。
    2、要货比三家,对同一款式、同一品牌的商品,要从质量、价格、服务等方面综合考虑。
    3、定做或者购买防盗门时,应该从已获得公安局面颁发的《生产许可登记证》的厂家购买合格的产品。
    4、选型 查看厂家或者商家有无权威检验机构近期检验的合格检验报告,特别需留意检验报告上的生产批号与型号规格是否与实物上的相同。
    5、防盗门必须有产品标记代号,内容包括
    ①防盗安全门标志:FAM
    ②安全级别:分A、B、C三级,其中C级防盗性能最高,B级其次,A级最低,其中A级比较适合一般家庭使用。
    6、看材质是否厚实。钢门框的制作钢板,其厚度不应小于2mm。钢板表面处理光洁度高,无毛糙起泡,材质厚实的钢板敲打起来声质闷,掂量其重量,粗略断定其门扇是否为实心。
    7、结构要合理。同时做式精细、焊点均匀致密。
    8、打开和锁门时,锁具开启是否灵活。开门或关门时,门扇是否轻松,应无卡滞或与门框相碰并发出声响等现象。
    9、门扇与门框的间隙是否过大或过小,正常的间隙应为:左侧、右侧和上侧间隙不大于3毫米,下侧为5毫米。
    10、门扇与门框需装有防盗链,防盗链的安装是否牢固,把手是否转动灵活、牢固。
    11、发票、合同上必须注明塑钢窗的名称、规格、数量、价格、金额。
    12、了解主办单位及厂家的名称、地址、联系人、电话,以便发生质量问题能及时联系解决。
    2006-05-10 15:05:10
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
如何选购塑钢窗
塑钢窗是近几年从木窗、钢窗、铝合金窗之后发展起来的第四代新型窗。它是以聚氯乙烯(PVC)与氯化聚乙烯共混树脂为主体,加上一定比例的添加剂,经挤压加工而成。为了增加型材的钢性,在塑料异型材内腔中填入增加抗拉弯作用的钢衬(加强筋),然后通过切割、钻孔、熔接待方法,制成窗框,所以称为塑钢窗。 塑钢窗的优点 它不仅具有塑料制品的特性,而且物理、化学性能、防老化能力大为提高。其装饰性可与铝合金窗媲美,并且具有保温、隔热的特性,使居室更加舒适、清静,更具有现代风貌。另外还具有耐酸、耐碱、耐腐蚀、防尘、阻燃自熄、强度高、不变形、色调和谐待优点,无须涂防腐油漆,经久耐用,而且其气密性、水密性比一般同类门窗大2-5倍。
