土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 【请教】做毕业设计遇到的孔道灌浆问题,求解答!
发布于:2011-06-05 00:56:05 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
小弟做毕业设计施工组织设计,桥梁是100米的后张法预应力现浇箱梁。孔道采用波纹管。现有以下问题,请前辈们予以解答:
1、100米的箱梁是能一次浇筑成型还是分段浇筑?
2、预应力钢筋线张拉后孔道灌浆可以采用真空压浆法吗?100米可以1次压浆成型吗?
3、老师要求布置排气孔(泌水孔),请问若采用真空压浆或普通压浆是否需要布置,如何布置?另外波纹管上可以开竖向孔洞吗?开口后密封可以密实吗?
望有经验的前辈们能够解答,谢谢!
全部回复(9 )
  • rhl009
    rhl009 沙发
    感谢8楼 9楼的回答,让我学到了不少。箱梁是5孔100m的,不是前几楼说的一联100m呵呵。小弟还有一个问题请教,就是纵向同直线上有两条波纹管,若留排气孔的话下面的这一根怎么才能不影响上面的波纹管顺利开孔?
    2011-06-13 00:01:13
  • lovemy2001
    lovemy2001 板凳
    楼主前提说清楚了“桥梁是100米的后张法预应力现浇箱梁”
    =====四跨或者三跨的现浇连续梁是可以一次立好芯模侧模一次性浇筑的成型的,或者也可以分腹板、顶板两次浇
    ==============必需一次性压浆,分段压浆好像没见过,真空压浆法很好,这么长孔道真空在浆有保证,真空中间不用设泌水孔。
    ==============普通压浆在管道曲线的最顶端设排气孔,塑料波纹管有专用排气管头,也可以像金属波纹管一样开个口装上铁管引出桥面,接头处用胶带封好,并用钢筋焊接把接头和波纹管都固定好,防止振捣时移动
    2011-06-11 21:32:11
19.44 万条内容 · 661 人订阅
分享-5吨小门吊CAD图
