土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 求教
求教
发布于:2011-06-04 15:38:04 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
前两天找到一个danfoss的Dancap的毛细选型软件,在次有2点疑问,请大家帮助
1.软件需输入,制冷剂类型,负荷,蒸发和冷凝温度,还有回气温度,我想知道这类毛细软件计算的依据是什么,有些不太理解,例如,同样制冷剂,负荷,冷凝温度的情况,蒸发温度低的毛细流量大,长度短(同内径)等等,想知道它推算的背景,此外不知为什么还需要输入回气温度
2,假如说同一系统,就假定展示柜吧,它可能工作在20度,也可能40度,以哪个为基准选取毛细尺寸呢,如果比较这两个条件,按软件选毛细尺寸会有较大区别,对性能会有很大影响。
全部回复(10 )
  • flhb_1998
    flhb_1998 沙发
    毛细管通常工况稳定时才好用!如果楼主做展示柜建议用热力膨胀阀吧!
    2011-06-07 21:07:07
  • adingkgb
    adingkgb 板凳
    没见过该软件,无法对软件的判断依据作出评价
    不过,毛细管的选用到目前为止大多数情况下还是经验公式。
    好 像 并 没 有 一 个 很 严 谨 很 精 确 的 理 论 公 式
    我估计这个软件就类似于经验公式(当然其数据更多更全面)当然在长期的实践中所总结出的经验公式也是可以完全可以用的
    另一种常用的方式是‘试用法’,先选用较长的毛细管,然后根据实际运行情况初步裁断,直至可满足要求。然后以该毛细管的参数为样本,确定其他同样型号同样容量机组的毛细管规格。
    [ 本帖最后由 adingkgb 于 2011-6-6 14:58 编辑 ]
    2011-06-06 14:56:06
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
请教冷却塔的问题
冷却塔不开风机时溅水严重,开风机时飘水严重,调整扇叶吧怕散热量不够,我感觉是填料的事,大家给看看,水从托盘滴下从百叶就出来了,填料下水慢,是不是填料安装错了,还有就是间隙不对。风量与所选填料有何关系。填料的间隙都一样吗。谢谢了。
