土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 洁净室设计的几个问题,一起问了,有的请告知。
发布于:2011-06-03 16:50:03 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
1.对于新风的过滤,现行的规范上有没有规定。我查了许**的空气洁净技术原理P342,讲到新风应设三级过滤。
2.FFU洁净棚(35.2*14.2)只有二边回风(是相邻两边)有没有问题,万级。
全部回复(3 )
  • hellohey
    hellohey 沙发
    洁净室新风采用MAU空调,空调内含初效和中效,进风口加不织布,夹层安装FFU送风入室内,FFU进风口加不织布,出风口用HEPA
    2011-06-14 15:00:14
  • sea807
    sea807 板凳
    1.关于新风过滤,只需初效就OK,因为你的组合箱内有中效及末端的高校,米、没有问题
    2.FFU洁净棚采用相连回风墙,万极没有问题,我操作过很多类似工程,但要保证一点就是你的上部保持洁净(夹层)
    2011-06-09 17:05:09
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
求助洁净室消防排烟风量的计算?
各位高手,想问下大家怎样算洁净室消防排烟风量的? 丙类厂房大于300m2,内走廊大于20m,无自然排风的需做消防排烟;洁净厂房设计规范又要求:洁净走廊内需做消防排烟,现在有个问题:1、假如一个100m2的洁净室工程,到底要不要做消防排烟呢?2、倘若要做,各位是怎么算排烟风量的呢? 排烟风量=面积x60 CMH, 这个面积怎么取啊(是仅取走廊面积?还是取整个洁净区的面积),是乘以60m3/h,还是120m3/h?不是很熟手,彷徨中,请各位高手指点下。最好有个案例 哈哈……
