土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 求助洁净室消防排烟风量的计算?
求助洁净室消防排烟风量的计算?
发布于:2011-06-02 15:37:02 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
各位高手,想问下大家怎样算洁净室消防排烟风量的?
丙类厂房大于300m2,内走廊大于20m,无自然排风的需做消防排烟;洁净厂房设计规范又要求:洁净走廊内需做消防排烟,现在有个问题:1、假如一个100m2的洁净室工程,到底要不要做消防排烟呢?
2、倘若要做,各位是怎么算排烟风量的呢? 排烟风量=面积x60 CMH, 这个面积怎么取啊(是仅取走廊面积?还是取整个洁净区的面积),是乘以60m3/h,还是120m3/h?不是很熟手,彷徨中,请各位高手指点下。最好有个案例 哈哈……
全部回复(14 )
  • crazy_123456
    crazy_123456 沙发
    wj8711123 发表于 2013-5-24 10:33 他这个风管拐弯是因为空间高度有限,风管要避开高效送风口(高效送风口的高度一般为550mm),风管与高效送风 …高效送风口有无隔板型的,高度很低滴~可以参考~
    2013-07-15 14:36:15
  • wj8711123
    wj8711123 板凳
    crazy_123456 发表于 2011-6-8 09:41 排烟相关内容请详细翻看《建规》条款及附录说明。就这个空调图纸,本人觉得布置的不太合理了~ 风管走向可以 …他这个风管拐弯是因为空间高度有限,风管要避开高效送风口(高效送风口的高度一般为550mm),风管与高效送风口之间是侧接的。回风是利用回风夹道下侧回风。
    2013-05-24 10:33:24
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
消毒排风机的控制原理
最近做一个项目,因为我学的并不是暖通空调,所以对很多还不是很了解,所以想请教一下消毒排风机的运行方式,即消毒排风机与送风机、新风阀、回风阀之间的连锁关系?消毒采用内置式消毒,就是利用洁净空调向使用房间鼓入臭氧。
