正在加载...
0人已点赞
全部回复(4 )
主题
粉丝
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
边框设置全高的斜柱,在PM中定义的斜杆布置的在SAT中,特殊构件定义中,默认设置的是两端铰接,因为是斜柱,所以打算改为两端固接,却不知为何定义不了,望指明原因!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
wyp945
沙发
讲得不错 不知道PKPM是怎么取舍的
2011-08-15 13:34:15
constructional
板凳
对于边支座,如果有圈梁可以按固定考虑,不过乘以调整系数0.8~0.9,再把跨中弯矩加大,如果是支撑于砖墙,可以按铰支,但必须按构造要求配置负弯矩钢筋。对于中间跨,当四边有梁时,计算弯矩可以下调百分之20,这是因为有拱的作用,降低了跨中弯矩。
2011-06-06 07:50:06
加载更多回复 举报
