土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 斜杆两端为何定义不了固接?
斜杆两端为何定义不了固接?
发布于:2011-06-03 15:40:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
边框设置全高的斜柱,在PM中定义的斜杆布置的
在SAT中,特殊构件定义中,默认设置的是两端铰接,因为是斜柱,所以打算改为两端固接,却不知为何定义不了,望指明原因!
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
混凝土板为什么会出现这样的裂缝?
在工作中碰到几个板开裂的实例:裂缝与板短跨的方向平行,产生在板跨的中央,贯穿整跨板,且上下贯通,查配筋好像没大问题,产生裂缝的地方跟我们学到的板的力作用线对不上,所以对这样的裂缝产生的原因很费解。 其中有一个工程追溯施工情况时,发现该板跨刚好在井架口,怀疑是板在混凝土还没终凝时,受到较大施工荷载而产生上面裂缝。
