土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 关于中央空调系统若干节能措置
关于中央空调系统若干节能措置
发布于:2011-06-03 10:17:03 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
近年来,由于我国经济持续快速发展,加上产品能耗加大,我国有19个省区不同程度的出现拉闸限电的现象。而空调能耗是众多能耗当中重要的一部分,本文就中央空调系统的方面提出了若干的节能措置。
一、围护结构的选择和改善
1、控制窗墙比
由于外窗的耗热量占总建筑物总耗热量的35%~45%,因此,在保障室内采光的前提下;合理确定窗墙比十分重要。一般规定各朝向的窗墙比不得大于下列数字:北向25%;东、西向30%;南向35%。
2、提高门窗气密性
房间换气次数由0.8h-1降到0.5h-1,建筑物的耗冷可降低8%左右,因此设计中应采用密闭性良好的门窗。加设密闭条是提高门窗气密性的重要手段。
3、外墙外保温建筑的推广应用
经过多年的实际应用,证明采用该类保温系统的建筑,无论是从建筑物外装饰效果还是居住的舒适程度,是一项值得在全球范围内推广应用的节能新技术。
二、空调设备的节能
1、加设冰蓄冷系统
冰蓄能系统即:建筑物在使用空调时所需冷负荷的全部或者一部分在非使用空调时间制备好,将其能量蓄存起来供空调时使用。该系统主机 所耗的总能量变化不大,但是可以在用电低峰时用电,而在高峰时少用或不用电能——平衡电网峰谷荷,减缓电厂和供配电设施的建设,是一种值得推荐的节能方 法。通过杭州市几个工程如:建行、新景福百货大楼的实践表明该系统节能(经济指标)可在25-35%之间。
2、变频技术的应用
随着控制技术的发展,不同类型的冷水机组都有较完善的自动控制调节装置,能随负荷变化自动调节运行,保持高效率运行。对空调机组、末端设备和水泵等设备采用变频控制,可以使能耗减少30%以上。
3、优化空调机组和末端设备的选择
国产风机盘管从总体水平看与国外同类产品相比差不多,但与国外先进水平比较,主要差距是耗电量、盘管重量和噪声方面。因此设计中一定注意选用重量轻,单位风机功率供冷(热)量大的机组。空调机组应该选用机组风机风量、风压匹配合理,漏风量少,空气输送系数大的机组。
三、加强空调系统的设计。
1、强化方案或系统的选择
对于多数舒适性空调要求来说,并不需要十分严格的温度和湿度的控制。变风量系统则可以克服上述缺点,它可以通过改变送到房间(或区 域)里去的风量的办法,来满足这些地方负荷变化的需要。当然,整个系统的总送风量也在发生变化。因此,变风量系统在运行中是一种节能的空调系统。这样,空 调设备的容量也可以减小,既可节省设备费的投资,也进一步降低了系统的运行能耗。
再如:利用电动二通阀对经过空调末端的水流进行控制,使流量追随负荷的变化,加上变频技术的应用,从而达到节能的目的。
2、加强设计计算
目前,空调水系统存在着许多问题,如.选择水泵是按设计值查找水泵样本的铭牌参数确定,而不是按水泵的特性曲线选定水泵号;对压差 相差悬殊的回路也未采取有效措施,因此水力、热力失调现象严重;大流量、小温差现象普遍存在。水系统节能应从如下方面着手:设计人员应重视水系统设计,认 真进行水系统相关系数,切实落实节能设计标准的要求值。
四、强化系统的运行管理
加强对空调操作人员的培训,提高管理人员素质,实行空调操作人员操作证制度。各项调节和节能措施的实施,都与操作人员的技术素质直接相关;具备必要的制冷空调知识;要懂得根据室外参数的变化进行调节;要懂得怎样调节才会节能。集中空调实行计量收费,是建筑节能的一项基本措施。据国外调查资料表明:实行集中空调计量收费后,其节能率在8%~15%以上是空调节能的部分措施,随着技术的发展,越来越多节能技术应用到暖通专业中来。节能是每个人应尽的义务。作为一名暖通专业的工作者,应该在空调节能领域来积极地争取所有可能挽回的能量。
全部回复(7 )
  • adingkgb
    adingkgb 沙发
    我也学习下
    2011-06-17 16:11:17
  • girlmouse
    girlmouse 板凳
    学习了,感谢楼主的分享
    2011-06-17 11:51:17
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
引用的贴子,不过有点意思,大家看看
在些小的制冷装置中经常用毛细管与回气缠在一起进行换热,比较多的方式有4种,1,毛细放在回气管内部,2,毛细平焊在回气管上(锡焊),3,同2但用铜焊,4,不焊工只缠在回气管上1,我认为,第4 种最差,因为接触面积不足2,铜焊和锡焊有区别吗,哪有个好3,有资料说第二种方式最好,可是我感觉第一种放在回气管内部应更好请大家赐教
