土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构旋转楼梯张开图怎么画?
钢结构旋转楼梯张开图怎么画?
发布于:2011-06-03 08:34:03 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
02J401钢梯图集上楼梯梁的侧板和上下翼缘板的展开放样图怎么画?
全部回复(3 )
  • add_oil
    add_oil 沙发
    不会STEEL的怎么画啊。
    2011-06-05 09:21:05
  • feiyangl
    feiyangl 板凳
    用STEEL画直接出图
    2011-06-03 16:37:03
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
柱脚刚接铰接的疑问!
H型钢柱脚,用4个螺栓连接,螺栓布置在H型钢的截面内,按照门规应该是铰接,但是如果按照铰接计算的话,柱脚就只有轴力和剪力,而没有弯矩,只要计算螺栓的抗剪。但是结构的实际情况是,柱脚4个螺栓,也是能承受一定的弯矩的,这个弯矩会导致4个螺栓中的2个受拉,这两个螺栓相当于既受剪,又受拉,比按铰接的时候要危险,按铰接计算是偏危险的,按铰接计算是不是会有柱脚螺栓被拉断剪断的潜在风险?ps。受水平荷载,不论刚接或是铰接,水平剪力基本都是一样的吧?按铰接计算相当于少考虑了实际中的那个弯矩导致的拉力,偏危险?
