土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 柱脚刚接铰接的疑问!
柱脚刚接铰接的疑问!
发布于:2011-06-03 02:33:03 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
H型钢柱脚,用4个螺栓连接,螺栓布置在H型钢的截面内,按照门规应该是铰接,但是如果按照铰接计算的话,柱脚就只有轴力和剪力,而没有弯矩,只要计算螺栓的抗剪。但是结构的实际情况是,柱脚4个螺栓,也是能承受一定的弯矩的,这个弯矩会导致4个螺栓中的2个受拉,这两个螺栓相当于既受剪,又受拉,比按铰接的时候要危险,按铰接计算是偏危险的,按铰接计算是不是会有柱脚螺栓被拉断剪断的潜在风险?
ps。受水平荷载,不论刚接或是铰接,水平剪力基本都是一样的吧?按铰接计算相当于少考虑了实际中的那个弯矩导致的拉力,偏危险?
各位大侠有什么看法?
全部回复(17 )
  • co1433825744134
    柱脚锚栓是不宜用来承受柱脚底部的水平剪力的,水平剪力由底板与混凝土基础间的摩擦力或者设置抗剪键承受。
    2015-06-10 18:45:10
  • yx_zcj
    yx_zcj 板凳
    考虑地脚螺栓的抗剪作用,毕竟是做工程,不象理论研究那样细致,即使是两个螺栓也能抵抗一些弯矩,四个螺栓当然不是理论上的铰接,但是工程中,象你说的这样的构造一般认为是铰接.
    2011-08-07 17:53:07
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
求钢梯预埋件大样
在一个混凝土结构边上立个钢梯,混凝土部分要怎么画预埋件呀?哪位大侠能给个大样图参考下吗?
