土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 蓄电池容量计算
蓄电池容量计算
发布于:2011-06-02 15:33:02 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
蓄电池容量要求按24小时计算,但是规范里面的系数只给到10小时的,那该怎么计算啊?
全部回复(8 )
  • lfqiang336
    lfqiang336 沙发
    学习了,顶起来
    2017-08-06 10:51:06
  • abaozi
    abaozi 板凳
    顶起来,顶起来,大家一起学习
    2017-07-04 23:22:04
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
【请问】在满负荷时,发电机的失磁保护会动作吗?
在工地遇到一个问题,7.5KW的机组,发电机负荷带到6.3KW时,失磁保护动作。检查电流,电压回路没有问题。有人说是失磁保护的设置有问题,阻抗圆设大了。不知这种说法对吗?可我认为这种情况下阻抗应该在第一象限啊,那么失磁保护就不会动作啊?搞不懂,向各位请教了!就是发电机负荷达到6.3KW时失磁保护动作,不管是电气一次,还是二次设备检查没有任何问题。在正常运行时,应该不论负荷有多大,失磁保护都不应动作才对。我想问的是这个保护的设定值不正确,比方说阻抗设大了,会不会造成失磁保护动作?
